habe nach einer Pause von ein paar Monaten mein IP-SYMCON Project wieder neu aufgelegt, neue Lizenz gekauft, von CD installiert, Live-Update gefahren, IP-Symcon gestartet und bekomme nun :
Prozedureeinspungspunkt XYZ nicht gefunden
Das ganze 6 mal mit XYZ wie folgt
zend_std_get_constructor
zend_hex_strtod
_safe_erealloc
zend_hex_strtod
_safe_erealloc
Das ganze ist ein Windows Fenster, welches ich mit OK wegklicken kann.
Danach startet die SW.
Habe ich der Suche nur etwas ältere Beiträge gefunden mit php.ini etc
Ich betreibe einen Web-Server mit PHP ,MySQL und SwissCenter auf dem Rechner, geht alles prima.
Apache v2.2.6
PHP : v5.2.6
MySQL : v5.1.22
Hat jemand einen Tipp für mich ? Wollte eigentlich mit einem sauberen System starten.
28. November 2008 um 00:15
2
Der versucht bestimmt die PHP 5.2.6 zu laden.
IP-Symcon kommt aber nur mit 5.1.6 klar. (Die php5ts.dll sollte im IPS Ordner auch diese Version haben)
die andere DLL sollte am besten nicht im System Ordner liegen. Sonst kann es zu verwechslungen kommen.
habe alle php5ts.dll entfernt, bis auf die im PHP Verzeichnis (vers 5.2.6.6) und im Symcon Ordner (vers 5.1.6.6). Die Pfad Variable sollte es auch nicht ermöglichen das die falsche DLL gefunden wird :
C:\WINDOWS>echo %path%
C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Programme\Support Tools;
Habe noch mal ganz von vorne angefangen und der Fehler bleibt. Laut Log lädt er auch die richtige DLL aus dem Symcon Verzeichnis.
8.11.2008 23:24:36.203 | MESSAGE | Kernel | *** IPS STARTING
28.11.2008 23:24:36.203 | MESSAGE | Kernel | Creating…
28.11.2008 23:24:36.203 | MESSAGE | Kernel | Kernel Created #Version: 1.90, #Build 35
28.11.2008 23:24:36.203 | MESSAGE | Kernel | Backuping Settings…
28.11.2008 23:24:36.203 | MESSAGE | Kernel | Cleaning up Settings Folder…
28.11.2008 23:24:36.203 | MESSAGE | Kernel | Cleaning up Logfile Folder…
28.11.2008 23:24:36.203 | MESSAGE | Kernel | Initializing…
28.11.2008 23:24:36.203 | MESSAGE | Kernel | Creating Message Thread…
28.11.2008 23:24:36.203 | MESSAGE | KernelMT | Creating…
28.11.2008 23:24:36.203 | MESSAGE | Settings | Creating…
28.11.2008 23:24:36.218 | MESSAGE | InstanceControl | Creating…
28.11.2008 23:24:36.218 | MESSAGE | ModuleLoader | Creating…
28.11.2008 23:24:36.218 | MESSAGE | DataHandler | Creating…
28.11.2008 23:24:36.218 | MESSAGE | EventScripter | Creating…
28.11.2008 23:24:36.218 | MESSAGE | EventScripter | Running PHP 5.1.6 #6
28.11.2008 23:24:37.937 | MESSAGE | VariableManager | Creating…
Kann ich irgendwie das Debugging erhöhen ?
bin jetzt auf V2 gewechselt, und habe wieder ein Problem :(, werde das im V2 Thread anfragen.
