Hi Zusammen,
kurze Frage: Kann man die Protokollierung generell für die RegisterVariablen oder einer einzelnen Variable deaktivieren? Meine Meldungen werden seit dem Einsatz von ESP Easy geflutet:
Lieben Dank,
Tommy
Hi Zusammen,
Lieben Dank,
Tommy
Dein Script welches die RegVar verarbeitet hat irgendwo außerhalb der PHP Tags eine Leerzeile
Du kannst den schließenden Tag auch weglassen, dann sollte so etwas nicht mehr vorkommen.
Scheibenkleister. Ein Leerschritt zu viel ^^.
Danke Dir
Hallo Michael,
hast Du den Quellcode von Tommy gesehen oder ist das ein Erfahrungswert von Dir? Falls letzteres: Respekt für die Diagnose!
Ich hatte auch schon Probleme mit Socket-zu-Socket-auf. Auf so nen Fehler wäre ich nicht gekommen. Danke für den Tipp.
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
Erfahrung.
Jede Ausgabe von einem Script, welches durch Ereignisse oder RegVar gestartet wird, liefert seine Ausgabe an das Log.
Und eine leere Ausgabe sind eine leere Zeile
Respekt.
Mit leere Ausgabe meinst Du du die gelben Zeilen im Screenshot oben?
Again what learned. Danke.
Schönes Wochenende
Harry
Ja genau. Scriptausgaben sind gelb (Warnungen).
Ähnlich wie die leere ‚Fehler‘ Meldung im WebFront wenn ein (Aktions)Script eine Leerzeile hat.
Das Problem kann man gut umgehen, indem man den schließenden PHP Tag weg lässt.
Werde ich mir jetzt angewöhnen.
Gruß Harry
