Protokollierung Änderungen
Gibt es eigentlich die Möglichkeit zu „erfahren“ wer oder welcher Client welche Änderungen gemacht hat? Ich denke da z.b. daran, dass man die Info bekommt, dass diese und jene Änderung (im WebFront) vom Cient XY gemacht wurde. Aso ob von Mobil, Webfront. Eventuell IP (lokale/WAN) Clientname … etc. pp.
Gar nichts, kann ich ehrlich gesagt nicht glauben.
Leider nicht wirklich. Du kannst evtl. den Spezialschalter ServerLogging aktivieren und schauen welche Clients Anfragen über die JSON-RPC Schnittstelle machen.
Und wo wird das dann angezeigt/gespeichert?
Müsste in C:\ProgramData\Symcon\logs\access.log geschrieben werden.
Ok, dann hab ich die richtige gefunden. Das ist aber eher unbefriedigend bzw. nicht sehr aussagekräftig.
192.168.32.108 - - [04/02/2021:07:30:27 +0200] „POST /api/WFC_Execute HTTP/1.1“ 200 48
192.168.32.108 - - [04/02/2021:07:30:52 +0200] „POST /api/WFC_Execute HTTP/1.1“ 200 48
Das war eine Wariablenänderung von ein auf aus.
Korrekt. Mehr ist aber leider aktuell nicht drin.
Schade, trotzdem danke für deine Information.
