so langsam weiss ich wirklich nicht mehr weiter. Ich habe einen ProJet LevelJet über USB an meinem IPS-Rechner. Das lief eigentlich immer einwandfrei. Aber seit längerem habe ich das Problem, dass keine Aktualisierung mehr erfolgt. Irgendwann steigt der LevelJet einfach aus und ich kann nicht nachvollziehen wann und warum. Normalerweise kommt jede Sekunde ein Datensatz. Das Debug Fenster zeigt dann auch nichts mehr an.
Erst dachte ich mein IPS-Rechner ist überfordert, was ich mir aber bei einem P4 mit 512 MB RAM nicht vorstellen kann.
dann habe ich ich das Logging in SQL mit WIIPS ausgeschaltet -> keine Verbesserung
dann habe ich meine Rolladensteuerung rausgenommen, da ich dachte, dass bei 12 Rolläden mit 250ms Versatz und 2 Skripten gleichzeitig die PHP-Engine mit den Slots nicht mehr zurechtkommt und irgendwie blockieren würde -> keine Verbesserung
alle Ereignisse und Timer zeitlich versetzt, damit keine gleichzeitigen Events auftreten -> keine Verbesserung
XP komplett aktualisiert, da ich dachte, dass irgendein Patch Abhilfe schaffen würde -> keine Verbesserung
Ansonsten habe ich jetzt noch mal ein wenig über meinen Prozessor geschaut und gerade festgestellt, dass es sich um einen P4 Willamette mit 1,7 GHz handelt, der gerade mal knapp schneller als ein P3 sein soll. Sollte das das Problem sein ?
Hat jemand ein ähnliches Problem oder kennt vielleicht eine Abhilfe ? Evtl. ein KeepAlive ? Nur ein Neustart des Rechners leistet Abhilfe.
Ich bilde mir ein (und das ziemlich fest), dass ich mit der V2.0 diese Probleme nicht gehabt habe, allerdings war da meine Strucktur noch nicht so gewachsen.
Energieeinstellungen in Windows mal geprüft? Dort ist in der Regel bei den USB-Ports die Auswahl voreingestellt, dass diese nach einiger Zeit schlafen gelegt werden. Die Option ist im Gerätemanager zu finden.
habe eigentlich seit Beginn nichts daran geändert.
Habe jetzt mal auf „Dauerbetrieb“ gestellt.
Eine Einstellung zu den USB-Ports bzgl. Energiemanagement habe ich nicht gefunden.
@dreamy1
Habe ich ausprobiert. Leider keiner Verbesserung. Eher im Gegenteil. Dannach war meine XComfort Schnittstelle nicht mehr erreichbar. Habe die Änderungen in der Registry per hand wieder zurück gestellt.
@all
Habe jetzt festgestellt, dass die Uhrzeit, wann der ProJet aufhört immer identisch ist, wenn alle Rolladen im Haus herunterfahren. Bekommt das Interface dann zuviel Input, dass der Rechner bzw. die Schnittstelle ins Stocken gerät und dadurch der ProJet nicht mehr senden kann ?
Wie kann ich denn herausfinden, wie stark IPSymcon belastet ist ? bzw. Ob es Gemeinsamkeiten zwischen Jalousieaktoren Xcomfort und dem Projet gibt ?
