Ich hab die aktuelle Version von Snarl (2.31) installiert und musste feststellen, dass es massive Probleme bereitet. Snarl friert alle paar Sekunden für nen Moment ein.
Ich hab den Snarl 2.21 mal eben auf diese Maschine installiert und muss gestehen, dass
127.0.0.1:1886/snShowMessage('HTTP Message', 'This is a test')
bei mir auch den Fehler „M_ACCESS_DENIED“ liefert. Der kommt direkt von Snarl, nicht von mir.
Warning: (!) Connection Closed Gracefully. in C:\IP-Symcon\scripts\32965.ips.php on line 2
Warning: (!) Connection Closed Gracefully. in C:\IP-Symcon\scripts\32965.ips.php on line 3
ahja, na dann mach ich doch mal das, was ich am besten kann ~> warten
versuchst du etwas zu ändern, oder müssen wir auf ne neue version von snarl warten?
nochmal aufgreifen. Kannst du hier evtl. was machen? NetSnarl stammt doch glaub ich von dir, oder. (Übrigens, herzlichen Dank dafür).
Ansonsten, was den von euch oben beschriebenen Fehler betrift, hat sich da was getan? Weil ich kann diese Fehler nicht nachvollziehen, ein kurzer Test funktioniert bei mir einwandfrei.
