Hallo Community,
ich habe vor einen Weinkeller in mein Haus zu integrieren. Da ich den Wein nicht 100 Jahre lagern will sondern ab und an auch mal etwas davon wegtrinke will ich an Stelle einer teuren Klimatisierung lediglich eine Belüftung integrieren.
Der Weinkeller befindet sich fast vollständig unter der Erde und hat dadurch bereits eine angenehme Temperatur. Man sagt eigentlich dass ein Temperaturbereich von 11-14°C und 60 – 80% relativer Luftfeuchte optimal sind. Die Temperatur bekomme ich sicherlich nicht hin, aber das ist halb so wild solange diese nicht zu sehr schwankt.
Um das Klima entsprechend zu halten plane ich eine Belüftung mit Zu- und Abluft zu integrieren. Hierzu gibt es bereits fertige Systeme (siehe ***.keller-doktor.de/160/Weinkeller-L%C3%BCftung.html) welche nichts anderes macht als durch einen Aussensensor und einen Innensensor (je Temp. und Feuchte) eine Art Taupunkt Regelung aufbaut und entsprechend die Belüftung steuert.
Hier eine Textpassage aus der Beschreibung: Systemfunktion: Um den Weinkeller optimal zu belüften, werden laufend die Parameter der Außenluft gemessen und mit den Parametern im Weinkeller verglichen. Wenn die Feuchte im Weinkeller z. B. außerhalb des Bereichs 50 bis 80 % r. F. liegen würde, wird bei nächster Gelegenheit, z. B. in der Nacht, der Lüfter eingeschaltet, um den Wert im Weinkeller zu korrigieren und dabei einen Feuchtegehalt von 60 - 70 % r. F. zu erreichen. Das Gleiche wird mit der Temperatur angestrebt und zu einer optimalen Weinkellertemperatur von 10 °C bis 14 °C geführt.
Aber ich habe doch eine Hausautomatisierung, und meine Homematic Sensoren messen doch auch Temperatur und Feuchte. Damit könnte ich doch dann auch die Lüfter ansteuern.
Ich bin mir nur nicht sicher nach was für einer Logik ich diese Lüfter ansteuern soll um primär die Feuchte auf dem Niveau zu halten aber die Temperatur nicht zu sehr zu verändern.
Hat jemand von Euch schon mal sowas in der Art realisiert, oder hat jemand hierzu gute Ideen.
Grüße und dank im Voraus
Heinz
