Ich mach gerade die ersten Gehversuche mit IPSView.
Derzeit Versuch ich eine neue Visualisierung für meine Brauerei zu realisieren.
Hierzu hätte ich gerne eine Progressbar wie man es von Windows kennt.
Kann man sowas mit IPSView umsetzen?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß mirank
Möglichkeit 1:
Einen Slider verwenden und daneben noch ein VariableLabel mit dem %-Wert als Zahl.
Möglichkeit 2:
Ein „AssociationImage“ verwenden. Je nachdem wie viele Schritte du machen willst, brauchst du halt viele Grafiken. Auch hier könntest du noch die %-Zahl daneben anzeigen lassen.
Ein Beispiel dazu:
Du hast eine Integer Variable von 0 bis 10. Also brauchst du 11 Grafiken. Grafik 0, da ist der Balken leer, Grafik 1 ist etwas mehr gefüllt, usw…
Was du vlt. noch machen könntest > die passenden Grafiken zur Verfügung stellen?! Dann weiß man nicht nur, wie es funktioniert mit der Progessbar, sondern hätte auch gleich die passenden Grafiken.
Ich nutze das z.B. noch für „Akku-Füllstands-Anzeige“ mit verschiedenen „vollen“ Batterien.
