Hallo … ich bin auf der Suche nach einen Programmierbaren IR Sender, den ich mit einem
Schalter oder auch HM Modul auslösen kann …
Der Sender braucht nur einen IR - Code können, um meinen Samsung Fernseher einzuschalten.
Den Rest mache ich dann über LAN.
Sollte einfach und günstig sein …
Holger
Ich habe das mit einem IRToy und WinLyrc gelöst.
Es gibt im Forum einige Anleitungen.
Preisgünstige Lösung und funkt problemlos.
auch ich bin schon länger auf der Suche nach einer simplen Lösung, nur um den Samsung einzuschalten.
IrTrans ist mir zu teuer, aber auch nur weil es für diese Anwendung einfach oversized ist.
IrToy sieht nett aus… aber das meiste habe ich noch als Hardware hier rumfliegen, darum werde ich folgendes versuchen:
Hardware : http://www.lirc.org/transmitters.html
Software : WinLirc
mal schauen ob es was wird
Anbindung entweder für einen RS232/Lan-Adapter (liegt auch noch ungenutzt rum), RS232/USB über Cat-Extender oder direkt den Transmitter über zwei Adern des Cat-Kabels schalten.
Wenn ich es irgendwann mal ausprobiert habe, berichte ich …
UPDATE
Nachdem ich die Anfrage noch mal richtig gelesen habe, habe ich meinen UIRT2 aus dem Keller ‚gewühlt‘.
Der kann standalone laufen (nach der Programmierung) und über einen Eingang ein gespeichertes IR-Signal senden.
http://www.fukushima.us/UIRT2/
Außerdem kann er gespeicherte IR-Codes empfangen und dann Ausgänge schalten.
Natürlich kann er auch am PC über RS232 betrieben werden, läuft dann aber leider nur mit Girder…soweit ich weiß.
Und zum programmieren der Codes im PIC braucht man IMHO auch Girder.
