ich habe neurdings das Problem, dass Programm die ich über den Designer starte vom Designer verdeckt werden.
Meine Frage ist nun, gibt es ein Parameter um Programme im Vordergrund zu starten. Oder hat jemand eine andere Lösung für mich ?
Hatte ich auch mal.
Hast du auch den ShowWindow auf True ?
IPS_Execute ( Filename:string, Parameter:String, ShowWindow:Boolean, WaitResult:Boolean):String
Und dann gibt es im Designer noch irgendwo die Einstellung Allways on Top so weit ich weiß…
Gruß Thomas
