Profilmanager - unterschiedliche Darstellung
ich habe mit den Profilen und deren Verwendung im Web-Interface ein Problem.
Wähle ich ein Standardprofil z.B. ~ShutterAction.ZWave
sieht das ganze so aus wie gewünscht
Dupliziere ich das Profil, ändere aber rein ganrichts dran außer dem Namen
kommt das dabei raus
Kann mir da jemand helfen was ich falsch mache? Und wie ich das beheben kann ?
Danke und Gruß
Marc
Das sieht so aus, als hätte das Duplikat nicht die Schrittgröße 0. Damit solltest du zur ursprünglichen Darstellung zurückkehren.
Ich sehe aber gerade, dass ich das in der webbasierten Konsole falsch darstelle und beim Duplizieren wohl auch falsch übernehme… Der Fix dazu kommt. Bis dahin kannst du die Schrittgröße wie gesagt einfach umstellen.
Danke für den Hinweis, so klappt es :slight_smile:
