Profil ohne Beschriftung und alle Elemente gleich gross
Dann kann man mit mehreren Variablen untereinander eine Art Tabelle bauen. Die Größe der Felder sollte nicht von der Länge der Beschriftung abhängig sein. Wenn das Profil z.B. 4 Einträge hat dann sind die 4 Felder nebeneinander und gleich breit. Vielleicht einen Haken beim Profil : Elemente gleich verteilen und einen Haken,Variablenname oder Beschriftung anzeigen oder nicht.
Das kannst du per Skin lösen. Ich glaube der DarkSkin macht das bereits.
viele von uns bauen tabellarische Ansichten mit viel Aufwand um platzsparende, übersichtliche Visualisierung und Bedienung zu ermöglichen.
Eine Native Unterstützung wäre sehr hilfreich.
Darf man von so einer Funktion träumen?
@paresy
Ich bin nicht so der HTML Freak. Was muss ich da tun oder wo was einstellen.
Hast du den DarkSkin denn ausprobiert? Schau dir mal das CSS an :slight_smile:
DarkSkin/webfront.css at master · paresy/DarkSkin · GitHub
