Profesionelle LiDAR Scanner / Kamera
hat von euch jemand Zugriff auf einen professionellen LiDAR Scanner / Kamera?
was für einen Einsatzzweck verfolgst Du denn?
Ich denke nicht das Du nach eine 4500€ Blickfeld Sensor suchst :smiley:
BlackOrca
Hallo KaiS,
wenn du ein iPhone ab Version 14 Pro haben solltest, die verfügen über einen eingebauten LiDAR Sensor ;-). Aber es ist natürlich abhängig vom Anwendungsfall und wie BlackOrca geschrieben hat auch vom preislichen Rahmen.
T. Schmitt
Ich suche jemanden, der mir damit einen professionellen 3D Rundgang als Test zur Verfügung stellen kann.
Die Ergebnisse mit dem iPhone waren nicht zufriedenstellend.
Moin moin,
wenn du es beruflich brauchst, kannst dir doch auch einen leihen.
Z.B hier:https://shop.scanner2go.de/pages/laser-scanner-miete
Gruß Michael
Tatsächlich brauche ich nur mal einen Test.
Ich habe folgendes gebastelt:
Und da kann ich eben auch 3D Rundgänge mit umsetzen, dazu benötige ich Beispielbilder. Dann könnte ich das ein mal komplett umsetzen.
Aktuell kann man einen Grundriss zeichnen, dieser ist in 2D, sowie 3D vorhanden. Oder aber einen LiDAR Scan als Objekt hochladen, diese sind aber leider zu unsauber, siehe Screenshots.
Als Gimmik gibt es einen First Person Shooter Modus, in denen man Wächter vor Geräten abschiessen muss, bevor man ein Gerät bedienen kann. :smiley:
