ich habe mein Produktivsystem auf einem raspi eingerichtet. Testweise läuft symcon auf dem Windowsrechner. Von dort rufe ich über den Systray die Prokonsole auf. Nach einem Update des Windowssystems wird nur noch dieser Server aufgerufen wenn ich (Pro)Konsole aufrufen klicke. Im Verbindungsassistenten kann ich den raspi aufrufen. Kann man die Defaulteinstellung für den Konsolenaufruf ändern?
Leider nein - aber du hast im Tray ja auch den Verbindungsassistenten. Oder du deinstallierst IP-Symcon auf dem Windows Rechner (ich vermute du nutzt es dort gar nicht) und machst heftest dir die Pro Konsole an die Taskbar an. Wenn du es dann direkt öffnest (geht auch Alternativ über das Startmenü) dann öffnet sich immer der Verbindungsassistent.
