Hi, mit dem neuen Update kann ich bei mir nichts mehr schalten:
Wenn ich den Splitter neu Verbinden will:
Wenn ich etwas im Webfront schalten will:
Wie komm ich denn am einfachsten auf die vorige version?
Same here.
Weder Homematic noch Somfy reagieren auf Befehle.
Bei Anforderung einer Aktualisierung der SOMFY Geräte kommt folgende Rückmeldung:
Es gab einen nicht abgefangener Fehler. Bitte kontaktieren Sie Symcon mit der folgenden Fehlermeldung und einer Beschreibung, wie Sie den Fehler ausgelöst haben
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'then')
at fullReset (http://192.168.178.214:3777/console/src/console-app.js:26760:1366)
at ObjectTree._columnConfigChanged (http://192.168.178.214:3777/console/src/console-app.js:26769:71)
at Object.runMethodEffect [as fn] (http://192.168.178.214:3777/console/src/console-app.js:4099:151)
at runEffects (http://192.168.178.214:3777/console/src/console-app.js:3689:248)
at ObjectTree._propertiesChanged (http://192.168.178.214:3777/console/src/console-app.js:4541:1)
at ObjectTree._flushProperties (http://192.168.178.214:3777/console/src/console-app.js:3032:231)
at FormConfigurator.__enableOrFlushClients (http://192.168.178.214:3777/console/src/console-app.js:4473:256)
at FormConfigurator._flushClients (http://192.168.178.214:3777/console/src/console-app.js:4461:31)
at FormConfigurator._propertiesChanged (http://192.168.178.214:3777/console/src/console-app.js:4539:6)
at FormConfigurator._flushProperties (http://192.168.178.214:3777/console/src/console-app.js:3032:231)
Das System liest aber mit, wenn man z.B. mit der Tahoma App die Devices ansteuert und schreibt den neuen Status in die Instanz.
Gruss
B71
Hm. Ich kümmere mich gleich darum.
Bei welchen Instanzen kommt die Meldung in der Konsole? Die kann ich gerade nicht nachstellen.
Zum Beispiel bei Homematic und Tahoma Konfigurator.
dump.txt (149,4 KB)
Hier die Dump Datei aus dem Tahoma Konfigurator Debug
Bei mir beim Gecos Modul, schalten über taster funktioniert aber. Nur über App/Webfront nicht.
Scheinen vllt. zwei unabhängige Fehler zu sein?
Ja. Das sind zwei. Das Schalten behebe ich heute noch. Das mit der Konsole wird vermutlich erst Morgen von Niels behoben.
Schalter gehen bei mir zum glück noch, also wegen mir kein Stress.
Problem gelöst - Update kommt in ca. 30-45 Minuten
App läuft bei mir wieder. Danke für den schnellen fix.
Hier auch. Danke schön.
Die X447 Meldung ist aber weiterhin im Kopf des Webfronts. Das kommt dann wohl morgen dran. Schalten & Steuern geht wieder.
BTW… die 7.0 ist echt gelungen. Die hat wirklich das Potenzial meine seit 2.x gewachsene Installation noch einmal komplett aufzubauen. Einfach um alle Altlasten einmal abzuwerfen.
Freue mich auf das was kommt.
Gruss
B71
Fix ist online
parwsy
Bei mir geht auch wider alles
Wie meinst du das?
Die Tahoma / Homematic Konfiguratoren sind ja noch nicht gefixt und somit erscheint im Webfront wohl weiterhin folgende Meldung:
Wenn du die App neu lädst sollte die Meldung weg sein und auch nicht wieder kommen.
Passt… hatte ich gemacht, aber beim 2. mal war es dann tatsächlich weg.
Danke und schönen Restsonntag.
Gruss
B71
Fix für den Konsolenfehler ist auch unterwegs
