probier hier seit Stunden nach Anleitung auf einem RasPi symcon zu installieren, eine settings.json wird nicht erstellt.
Habe dann ein laufendes system und seit längerem nicht aktualisiertes System genommen und bekomme beim Update Befehl einen Abbruch mit folgender Fehlermeldungen:
E: Der dpkg-Prozess wurde unterbrochen;
Sie müssen manuell »sudo dpkg --configure -a« ausführen, um das Problem zu beheben.
Hab ich dann gemacht:
pi@raspberrypi ~ $ sudo dpkg --configure -a
Ergebnis:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von symcon (–configure):
Paket ist in einem sehr schlechten inkonsistenten Zustand -
Sie sollten es nochmal installieren, bevor Sie die Konfiguration versuchen.
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
symcon
