habe heute mein symcon von professional auf unlimited upgegraded. Bei dieser Gelegenheit wollte ich auch von 6.1 auf 6.3 updaten. Das hatte dann zur Folge, dass ich den RPi von butcher auf bullseye updaten musste.
Aktuell komme ich beim update von symcon nicht weiter:
pi@raspberrypi:~ $ wget -qO - http://apt.symcon.de/symcon.key | sudo apt-key add -
**Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).**
OK
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Holen:3 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease [1.933 B]
OK:4 http://apt.symcon.de stable InRelease
OK:5 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
Es wurden 1.933 B in 2 s geholt (1.097 B/s).
Paketlisten werden gelesen… Fertig
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install symcon
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
attr bsdmainutils dh-python geoclue-2.0 geoip-database gsfonts iio-sensor-proxy libbind9-161 libbluetooth3 libboost-atomic1.67.0 libboost-iostreams1.67.0 libboost-regex1.67.0 libboost-system1.67.0 libboost-thread1.67.0 libc-dev-bin
libcdio18 libcephfs2 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclass-accessor-perl libcodec2-0.8.1 libcroco3 libcwidget3v5 libdav1d3 libdc1394-22 libdns1104 libdns1110 libdouble-conversion1 libdvdread4 libebml4v5 libevent-2.1-6 libfcgi-perl
libfcgi0ldbl libfl2 libfluidsynth1 libgdata-common libgdata22 libgeoip1 libgoa-1.0-0b libgoa-1.0-common libgpgme11 libgssdp-1.0-3 libgtkmm-2.4-1v5 libgupnp-1.0-4 libgutenprint-common libgutenprint9 libhtml-parser-perl
libhtml-tagset-perl libilmbase23 libimobiledevice6 libindicator3-7 libio-string-perl libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19 libjansson4 libjim0.77 libjs-sphinxdoc libjs-underscore libkeybinder0 libldb1 liblivemedia64
libllvm9 liblouis17 liblouisutdml8 liblwres161 libmariadb3 libmatroska6v5 libmbim-glib4 libmbim-proxy libmm-glib0 libmpdec2 libmysofa0 libncursesw5 libnfs12 liboauth0 libopenexr23 libparse-debianchangelog-perl libperl5.28 libpgm-5.2-0
libplacebo7 libplist3 libplymouth4 libpng-tools libpoppler82 libprotobuf-lite17 libpython2.7-minimal libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libqmi-glib5 libqmi-proxy libqpdf21 libqt5positioning5 libqt5qml5
libqt5qmlmodels5 libqt5qmlworkerscript5 libqt5quick5 libqt5sensors5 libqt5webchannel5 libqt5webkit5 libsane libsnmp30 libsub-name-perl libunique-1.0-0 libusb-0.1-4 libusbmuxd4 libusbmuxd6 libvpx5 libwnck-common libwnck22 libx264-155
libx265-165 libxcb-util0 linux-libc-dev lxplug-volume mariadb-common modemmanager mysql-common perl-modules-5.28 printer-driver-gutenprint pylint3 python2-minimal python2.7-minimal python3-asn1crypto python3-cookies
python3-entrypoints python3-jeepney python3-keyring python3-keyrings.alt python3-pycryptodome python3-secretstorage python3-xdg python3.7 python3.7-minimal python3.7-venv qml-module-qt-labs-folderlistmodel qml-module-qt-labs-settings
qml-module-qtgraphicaleffects qml-module-qtqml qml-module-qtqml-models2 qml-module-qtquick-controls qml-module-qtquick-dialogs qml-module-qtquick-layouts qml-module-qtquick-privatewidgets qml-module-qtquick-window2 qml-module-qtquick2
samba-common tdb-tools
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
symcon
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 21,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
(Lese Datenbank ... 120749 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../symcon_6.3-276_armhf.deb ...
**IP-Symcon: Invalid license. In most cases you have installed an old license file.**
Press any key to continue...
**dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/symcon_6.3-276_armhf.deb (--unpack):**
** »neues symcon-Skript des Paketes pre-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück**
**Fehler traten auf beim Bearbeiten von:**
** /var/cache/apt/archives/symcon_6.3-276_armhf.deb**
**E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)**
Probleme:
- Es gibt ein Problem im Zusammenhang mit dem GPG-Schlüssel.
- Die Lizenz-Datei scheint nicht zu passen.
- Beim Entpacken des symcon-Archivs scheint ein Fehler aufgetreten zu sein.
Bin gerade etwas ratlos!
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Grüsse
wolkensurfer
