Probleme nach SSL aktivierung
Nach der Aktivierung der SSL Verschlüsselung wird nun gar nichts mehr angezeigt. Ohne geht alles im Webfront sauber.
Ich verwende Firefox. Hat dafür jemand eine Erklärung.
Wie rufst Du denn jetzt auf. https:// sollte es schon sein.
wie oben schon geschrieben, https:// und firefox kommt glaube ich auch nicht so richtig mit dem Zertifikat klar, teste mal IE.
Schöne Grüße
Thomas
Das Zertifikat ist selbstverständlich für jeden Browser nicht vertrauenswürdig. Da muss man halt selber Hand anlegen, eine eigene Certificate Authority erstellen, die im Browser einrichten, mit der CA ein Zertifikat erstellen und unter /certs der Instanz zuweisen. Natürlich kann man auch für viel Geld eines bestellen. Viel einfacher ist es da, das Zertifikat einfach zu akzeptieren. Der Firefox fragt dann auch nie wieder nach ;).
Weder IE noch Firefox geht. Und ein Zertifikat bekomme ich erst gar nicht zum bestätigen angeboten. Sobald ich wieder SSL deaktiviere läuft alles sauber.
Firewall Port 445 !!!
Sorry sollte Port 443 heissen.
445? Das wäre doch SMB over TCP. Meinst vielleicht 443 für SSL? Das spielt doch eigentlich nur eine Rolle, wenn man in IPS auch auf 443 den Server-Port gestellt hat. Ich vermute, wie oben schon genannt, ein vergessenes s beim https. Da kommt dann schließlich die weiße Seite ohne Zertifikat.
Leider ist es nicht so einfach. Das „s“ ist dabei
http://192.168.1.33/ -> ohne SSL
https://192.168.1.33/ -> mit SSL
----- hier die Meldung vom Browser ------
Verbindung fehlgeschlagen
Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter localhost aufbauen.
Obwohl die Website gültig erscheint, konnte keine Verbindung aufgebaut werden.
* Könnte die Website temporär nicht verfügbar sein? Versuchen Sie es später nochmals.
* Können Sie auch andere Websites nicht aufrufen? Überprüfen Sie die Netzwerk-Konfiguration des Computers.
* Wird Ihr Computer oder Netzwerk durch eine Firewall oder einen Proxy geschützt? Falsche Einstellungen können den Web-Zugriff stören.
https läuft standartmässig auf Port 443!!! Du musst in deiner Firewall Port 33 für https freigeben.
WebFront läuft standardmäßig auf Port 82. Egal, ob man SSL aktiviert hat oder nicht. Solltest Du es allerdings auf Port 80 gesetzt haben, was deine Adressen ohne Port suggerieren, will Dein Browser bei https auf Port 443 zugreifen. Du müsstest also in IPS den WebFront-Port auf 443 umstellen oder es mit https://192.168.1.33:80/ versuchen.
Ich hab mer jetzt mal die Brille geputzt :eek:
ich hab die 33 als Port angesehen :frowning: Sorry.
Danke Horst dies war es. Der falsche Port beim SSL !
Manchmal liegen doch die Lösungen so nah !
Gruss
Claus
Hi Leute,
möchte das Thema hier mal wieder aufgreifen. Habe jetzt ein merkwürdiges Problem.
Habe eine zweite Webfront Instanz mit SSL Verschlüsselung auf port 83 ! Extern wird ein anderer Port auf den Port 83 weitergeleitet. Das funktionierte sonst auch immer einwandfrei. Jetzt ist das Problem, das die Passwortabfrage kommt ich die korrekten Daten eingebe nur dann passiert nichts mehr, die Seite bleibt weiß. Weißter Adler auf weißen Grund :confused: Sei es mit dem Inetexpolorer, Firefox oder übers Iphone. Immer die weiße Seite.
Ich habe meinen Server neu aufgesetzt, seit dem ist das so. Muß ich in der Windowsfirewall einen Port freischalten?
für SSL brauchst du noch den Port 443.
Schöne Grüße
Thomas
port 443 ist fritzbox! die kan man aber umlegen auf port 450 zb.
wie bei mir zb.: ich gebe meine dyn addi ein und komme auf das webfront.
will ich die fritz haben gebe ich dahinter zb. :450 ein.
cu.
uriel2006
