einbindung ips auch kein Prob, jedoch werden keine codes übertragen.
Ich weis nicht woran es liegt. Codes sind richtig geschrieben.
Habe es mit verschidenen schreibformen ausprobiert, aber nix tut sich!
was ich seltsam finde, ist dass dei Fernbedienung END heißt.
Sollte das nicht ein IR-Befehl sein?
Das würde heißen, dass Du Fernbedienung und Taste vertauscht hast.
Wenn ich einsignal zum ir toy sende, sprich die fb bediene, erkennt das toy dies sogar und meldet es in ips. Dann steht in fernbedienung das gerät und in taste die taste.
Die wichtigste frage ist ja erstmal liegt es an der 2.6 beta?
Ich setze win lirc 0.8.7 ein liegt es vieleicht daran? (wobei 0.8.6 selbes verhalten zeigt, 0.9d habe ich auch schon probiert)
mach bei der WinLIRC Instanz den Debuger auf da kommen alle Befehle die verarbeitet werden.
Der END Befehl ist richtig kommt immer nach der Befehlsliste das ist normal und alles in Ordnung
bzw. die Befehle sind alle ausgeführt.
Wenn Du einen Fehler in der Befehlsliste hat sieht mann das im Debug Fenster.
Habe mir übrigens 2 Toys gekauft beim 2. ist das selbe verhalten
mfg
Peter
P.S. Die LED am Toy blink nicht bei ansteuerung über IPS. Nur für den Fall das die Frage aufkommen könnte, das es vieleicht der code nicht sauber gesendet wird.
Kann natürlich nur an der beta liegen. Einfach mal die alte Version installieren, die korrigiert auch Scriptfehler (da es umgekehrt ja geht…) automatisch . Vielleicht funktioniert dann auch Deine Tastatur wieder richtig mit Groß- und Kleinschreibung.
Habe mein WinLirc momentan nicht am Laufen, somit kann ich gerade nix nachprüfen. Habe jedoch bei mir eine cfg-Datei, die in WinLirc hinterlegt ist. Innerhalb dieser Datei gibt es mehrere angelegte Fernbedienungen. Mein Scriptaufruf:
WinLIRC_SendOnce($id, "name_FB", "Taste_FB");
Schau mal innerhalb der cfg-Datei wie die Fernbed. benannt ist. Dieser Name muss bei name_FB rein.
Habe die Beta jetzt schon 3 wochen drauf, ich spiele jetzt mal das alte image meiner FP auf schauen wir mal was passiert.
nur wenn es wirklich an der Beta liegt sollte das auch paresy wissen, oder meist du das ist automatich weg wenn es aus dem beta status läuft?!
p.S. @Bruno
wenn du dir die Bilder ansiehst wirst du sehen, das es stimmen müsste. Das Signal was das Toy empfängt und das was gesendet werden soll, ist identisch.
Welcher weg ist denn jetzt richtig
Name wie im Winlirc
oder name als Pfad
Bitte nicht, das sind wahrscheinlich Fehler im Aufruf. Kann mich aber auch irren, da ich momentan nicht selbst probieren kann.
Kann momentan nur das Obige wiederholen, was zuletzt funktioniert hat. Eine conf-Datei (in WinLIRC) mit verschiedenen FB drin. Hat irgendwo mal gestanden, aber nicht in Verbindung mit IPS. Kann ich aber momentan nicht nachvollziehen bzw. probieren.
Inhalt der Datei (Achtung: Meine FB)
begin remote
name F:\WinLIRC_D\IRC240-S
bits 16
flags SPACE_ENC|CONST_LENGTH
eps 30
aeps 100
header 8923 4480
one 542 1673
zero 542 551
ptrail 545
repeat 8922 2238
pre_data_bits 16
pre_data 0xF7
gap 107379
toggle_bit_mask 0x0
begin codes
OFF 0x40BF
ON 0xC03F
100% 0x20DF
50% 0xA05F
90% 0x10EF
40% 0x906F
80% 0x30CF
30% 0xB04F
70% 0x08F7
20% 0x8877
60% 0x28D7
10% 0xA857
Clear 0x609F
1Hz_Flash 0x50AF
2Hz_Flash 0x708F
3Hz_Flash 0x48B7
FF 0x6897
Smooth 0xE01F
20s_Smooth 0xD02F
15s_Smooth 0xF00F
10s_Smooth 0xC837
5s_Smooth 0xE817
end codes
end remote
begin remote
name F:\WinLIRC_D\IR24B
bits 16
eps 30
aeps 100
header 8993 4504
one 547 1685
zero 547 556
ptrail 550
repeat 8993 2251
pre_data_bits 16
pre_data 0xFF
gap 108097
toggle_bit_mask 0x0
begin codes
OFF 0xF807
ON 0xB04F
UP 0x906F
DOWN 0xB847
Red 0x9867
Green 0xD827
Blue 0x8877
White 0xA857
R1 0xE817
R2 0x02FD
R3 0x50AF
Yellow 0x38C7
G1 0x48B7
G2 0x32CD
G3 0x7887
G4 0x28D7
B1 0x6897
B2 0x20DF
B3 0x708F
Rosa 0xF00F
Flash 0xB24D
Strobe 0x00FF
Fade 0x58A7
Smooth 0x30CF
end codes
end remote
was mich stutzig macht du redest von ner confic datei bei mir ist das nur einen TXT.
muss ich die TXT vieleicht ion .conf umbennen???
zur Schreibschwäche:
In der Regel mache ich nen bogen ums schreiben. Ist halt nerfig für die die es lesen müssen und für mich jedesmal auf meine Fehler angesprochen zu werden.
Stark ausgebrägt sind groß-klein, i punkte vergessen, ä striche vergessen, komma stellung, schlechter satz Aufbau, und fehler in leichten Wörtern. Wärend komplexe Wörter oft richtig geschrieben sind.
War aber auch schon in der Schule so.
Und das geziehlt zu fördern daran hat bei uns noch niemand gedacht.
Und versuch mal förderung was für Erwachsene zu finden.
Auch geziehlte überlesen hilft meist nicht viel auser das ich für so einen Text wie hier bald 60 min brauche
p.s. beim scripten passiert mir das merkwürdigerweise weniger
IPS Skript geschrieben und wieder die selben fehler … .conf
Dateiname mit Erweiterung in WinLirc angeben. Bei Dir Dateiname.txt. Wenn es nicht geht, mit .conf probieren.
Sollte das auch nicht gehen sehen wir weiter.
zur Schreibschwäche: In der Regel mache ich nen bogen ums schreiben. Ist halt nerfig für die die es lesen müssen und für mich jedesmal auf meine Fehler angesprochen zu werden. … War aber auch schon in der Schule so … geziehlt zu fördern … förderung was für Erwachsene … beim scripten passiert mir das merkwürdigerweise weniger
Dann machen wir halt ne Forums-Förderung, oder wie man die Nerverei sonst bezeichnet
Leider hilft es Dir gerade bei sowas nicht, wenn alles „akzeptiert“ bzw. überlesen wird. Learning by doing. Beim Skripten hat das Folgen, und wenn es da besser funktioniert, warum dann nicht auch woanders. Bitte versuche es weiter und versuche nicht, Dich vor dem Schreiben zu drücken, bzw. alles „einfacher“ zu machen.
Ob. Conf oder. Txt ist Jacke wie Hose. Habe es ausprobiert
Die error Meldung im debug ist doch nicht normal oder?
wenn ich aber jetzt versuche in das winlirc mudul reinzudenken, ist das ja nur das ansteuern einer externen Software. Warscheinlich sogar über httppost.
Wenn doch winlirc die leds steuern kann muss es doch auch über ips gehen.
Gibt es vieleicht noch irgendwas an einstellungen das ich übersehen habe?
der port, die übertragungsrate, gibt es ein alternativ port zu 8765.
Also auch ohne Firewall keine Besserung.
Kann man den port bei winlirc festlegen?
P.s. auch das alte image meiner platte brachte keinen erfolg
Welches winlirc verwendet ihr denn und könnte mir jemand ein getestetes schicken?
So habe den letzten halben Tag damit verbracht, zu versuchen Winlirc über die Comandozeile anzusteuern.
Über das einfache cmd mit transmit.exe hat es auch geklappt. Nur wenn ich eine batch datei eine exe oder eine cmd erstelle funst es nicht.
hat jemand erfahrung mit der Transmit.exe.
das wäre dann nämlich Plan 2
