vielleicht kann mir ja jemand von Euch weiterhelfen. Aufgrund der vielen Hinweise hier im Forum habe ich mir vor Kurzem den ELV Wetterempfänger und zusätzlich das Superhet-Empfangsmodul bestellt. Der Empänger funktioniert nach dem zusammenlöten einwandfrei mit dem Orginal-Empängermodul, bis auf die eingeschränkte Empfangsleistung (die weiter entfernten Sensoren im Schuppen empfängt er halt nicht).
Also nach eurem Rat das bessere Superhetmodul eingelötet. Jetzt gab es aber fast gar keinen Empfang. Nur im Nahfeld (10cm) hat er die FB10 noch registriert. Also dachte ich, wird wohl das Modul nicht sauber justiert sein und habe es zu ELV zurück geschickt. Die haben es mir auch anstandslos gegen ein neues getauscht. Aber auch das hat keinen Empfang. So langsam glaube ich daher an einen Fehler auf meiner Seite. Ich kann mir nur nicht erklären, wo man hier einen machen kann. Die drei Anschlüsse auf dem Modul sind ja eindeutig. Sie lagen ja auch genau so, wie auf dem normalen Empfangsmodul. In der Anleitung stand, die Antenne soll gerade (vertikal) gebogen werden. Das habe ich auch gemacht. In allen Variationen der Lage der Platine (senkrecht, hochkant, waagerrecht liegend).
Mir fällt jetzt echt nix mehr ein, was ich hier falsch machen könnte.
Hat hier jemand von Euch Erfahrungen ?
beschreib mal bitte etwas genauer, welche Komponenten Du überhaupt verwendest.
Also: welcher Wetterempfänger welcher Superhet
Außerdem:
Ist das Superhet-Modul auch wirklich für den selben Frequenzbereich vorgesehen? (433 oder 868MHz)
Sensoren und Empfänger müssen logischerweise zusammenpassen.
o.k. dann gehe ich mit der Versorgungspannung für das Modul ebend auf 12 V und schalte vor die Einspeisung des Empfängers einen 7805. Dann müsste es ja gehen.
