khc
1
Hallo Community,
Ich habe zwei eHZ welche über einen SerialToEthernet Adapter angeschlossen sind.
Dieser SerialToEthernet sendet per UDP die Daten.
Da nicht alles in einem Paket kommt wollte ich dies per Splitter zerlegen.
Das funktioniert mit einem eHZ auch recht gut.
Mit zwei werden aber Pakete scheinbar miteinander vermischt.
Hat jemand eine Idee was ich da machen kann.
Wenn ich ohne Cutter arbeite habe ich in $_IPS[‚CLIENTPORT‘] die Info von welchem ehZ das Paket kommt.
VG Heinz
Ich würde direkt ein eine RegisterVariable (oder besser PHP-Modul) umleiten und dort dann das Zerlegen/Verbinden mit der Gerätinformationen erledigen.
Ich habe es nie mit einem UDP Socket oder einer neuen Symcon Version getestet, aber vielleicht hilft diese Instanz:
Wäre schön wenn Symcon so eine Instanz ab Werk mitbringt ![:slight_smile: :slight_smile:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/slight_smile.png?v=10)
khc
4
Hallo Paresy
ja das habe ich mir schon fast gedacht.
Hier ein Modul zu machen wäre voraussichtlich die sinnvollste Vorgehensweise.
Danke euch allen für die Rückinfos
Grüße Heinz
