ich habe die Herausforderung das IP-Symcon auf einem Raspberry Pi nicht mehr startet. Das kann ja diverse Ursachen haben. Ich fange mal damit an das beim „sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade“ folgendes zu lesen ist:
Es passiert dann immer folgendes:
Ich werde diverse Male aufgefordert die Zeitzone („Europa“ → „Berlin“) einzugeben. Dieses endet aber mit einem Fehler…
IP-Symcon startet dann mit der PID „leer“, wenn ich den Status abfrage heißt es dann „IP-Symcon ist not running“.
…es handelt sih dabei um den Raspberry Pi denn ich im Wohnwagen verbaut habe. Bei meinem „Haus-System“ verwende ich schon eine SSD. Welche SSD würdet ihr denn empfehlen? Ins Gehäuse passt das vermutlich nicht mehr rein, da ich da ein Hifiberry-Aufsatz habe…
…ich habe mir jetzt eine neue Speicherkarte gegönnt und kmplett neu aufbereitet, eingestellt und Symcon installiert. Nun versuche ich über WinSCP mein Backup zu kopieren - was aber immer mit „Permission denied“ abgeleht wird, sowohl im „Home“-Verzeichnis für die zip-Datei als auch direkt in var/lib/symcon die ungezippten Dateien…
