habe mir wegen Netzwerk-Problemen eine aktuelle Designer-Version von der website geladen. Dort wird diese als Demoversion gekennzeichnet. Habe die Exe-Datei in mein IP-Symcon Verzeichnis kopiert und gestartet. Obwohl ich über eine gültige Lizenz für IP-Symcon verfüge, wird die Designer-Software als Trial-Version bezeichnet, so dass ich nicht speichern kann. Mit der alten version hat das funktioniert.
Wie bekomme ich die neue Designer-Version lizensiert? Es gibt bereits einige Threads zu dem Thema aber ich habe keinen Tipp bzgl. Lizenz gefunden. Danke.
einen eintelnen Designer gibt es schon - z.B. den Demo-Designer. Der Designer kann jedoch nicht speichern.
Der vollwertige Designer, mit dem man auch bearbeiten und speichern kann, ist im IP-Symcon Verzeichnis (als ips_designer.exe) und wird mit einem Live-Update aktualisiert bzw. heruntergeladen.
Falls du einen Demo-Designer heruntergeladen hast und diesen in dein IP-Symcon Verzeichnis kopiert hast, hast du wahrscheinlich den orginalen Designer überschrieben -> mach in diesem Fall ein IP-Symcon Live Update.
Falls du den vollwertigen Designer auf einem anderen Rechner benutzen willst musst du ips_designer.exe aus deinem IP-Symcon Verzeichnis herauskopieren. In diesem Fall muss der andere Rechner auch mit ips_activate.exe und entsprechenden Lizenzinformationen aktiviert werden (das ist beim Demo-Designer der nicht speichern kann nicht notwendig).
Ok, danke für das Feedback. Jetzt habe ich es glaube ich verstanden:
Wenn ich ein Live-Update machen würde, würde ich die gleiche aktuelle Version bekommen, wie der aktuelle Demo-Designer, oder?
Mein Live-Update ist leider ausgelaufen, werde es wohl daher verlängern müssen.
