Was ich noch erwähnen muss, ich habe alle Dateien wie in der Anleitung in den Ordner „C:\IP-Symcon\webfront\Graphen\jpgraph“ kopiert.
Wenn ich dann allerdings http://10.10.0.103/Graphen/jpgraph/jgline.php ausgeführt habe, kam der Fehler „NOT FOUND“.
Ich habe dann die Pfade in der jgline.php von z.B. „./jpgraph/jpgraph.php“ auf „jpgraph.php“ geändert.
Damit war das NOT FOUND weg und der Demograph funktionierte, mit meinen Parameterangaben allerdings geht leider nix.
Es gibt noch einen Parameter „Debug“.
Gib mal in der URL „d=1“ mit an , dann wird kein Graph erstellt sondern
die Daten selbst als Text.
Oder in der URL den min/max Wert direkt mit angeben.
Wie ich das so sehe gibt es in diesem Zeitraum keine Daten
die wuerden naemlich auch angezeigt werden.
Oeffne mal in den Kern Instanzen den Archive Handler, dann „Laden“.
Schau mal ob es dort „Leichen“ gibt ( Objekt existiert nicht ) oder so aehnlich.
Leider nimmt er mit die Breite von 800 Pixel nicht. Das Diagramm wird nur breiter, wenn ich es auch höher mache, was ich eigentlich nicht möchte. Ist da ein festes Seitenverhältnis Pflicht?
Habe gerade festgestellt, dass er meinen B=XXX Wert wohl nicht übernimmt.
Wenn ich den Standardwert für die Breite in der jgline.php ändere, funktioniert es (also der Standardwert, nicht der in der URL).
