bezugnehmend auf den Tread (http://www.ip-symcon.de/forum/f39/ip-symcon-isdn-ueber-netzwerk-fritzbox-7390-ohne-isdn-karte-pc-12108/) möchte ich meinen letzten Beitrag als Beginn hier einstellen.
[i]Hallo,
nach vorzeitiger Freude muss ich nun feststellen, daß IPS mit IDN-Modul doch nicht so funktioniert, wie gedacht:
Habe ein Script, daß mein Telefon anruft, welches sich an meiner Tk-Anlage hängt, und eine wav.Datei abspielt. Die Fritzbox hängt ebenfalls als ISDN-Nebenstelle an der Anlage. Nachdem ich die LanCapi in der Fritzbox aktiviert hatte, schien es auch zu gehen. Nun stellt sich die Situation so dar, daß das telefon klingelt, die wav-Datei nach Abheben auch beginnt, sich abzuspielen. Nach ca. 2 sekunden wird die Sprachausgabe dermaßen verfäslcht (abgehackte Sprachausgabe), daß die ganze Sache sich nach ca. 6 Sek. selbst beendet und die Verbindung getrennt wird.
Faxen per FritzoverLAN geht ohne Probleme. Löschen und Neuanlegen der Instanz ISDN-Module bringt mich auch nicht weiter.
Was kann ich tun?[/i]
Jetzt habe ich das BS von Win7 auf auf XP geändert, aber gleiches Fehlerbild. Es ist keine ISDN-Karte im PC.
Habt ihr Ideen?
