wie auch einige andere habe auch ich Probleme mit dem o.g. Befehl.
Folgendes Script:
//IPS_ExecuteEx("C:/Sicherung/mysql.bat", "", true,true,0); // die 1 ist für Vista oder Win7 , eine 0 für Win XP
IPS_ExecuteEx("C:/Programme/MySQL/MySQL Server 5.1/bin/mysqldump.exe"," -usicherung -psicherung ips > D:\MYSQL-Sicherungen/test1.sql", true,true,0);
Oben habe ich mich an einer .bat-Datei versucht. Deren Inhalt ist folgender:
c:
cd \Programme\MySQL\MySQL Server 5.1\bin
mysqldump.exe -usicherung -psicherung ips > d:\mysql-sicherungen est.sql
Nur damit funktioniert die Sicherung. Nun möchte ich jedoch per php Datum und Zeit mit in den Dateinamen stecken. Also dafür die andere Zeilen. Doich wird nur ganz kurz ein DOS-Fenster aufgehen und keine Sicherung erfolgt. Was läuft da falsch? Es sind och die gleichen Befehle, oder?
Solange die einfache Sicherung nicht läuft, brauche ich hier mit date und time gar nicht erst anfangen. Alternativ könnte ich versuchen, in der Batch-Datei dafür zu sorgen, daß da Datum und Zeit dazugeschrieben wird. Aber ich eigentlich alles ím IPS haben.
BS ist egal: Win7 und XP haben da die gleichen Reaktionen - man muß ja nur den letzten Parameter ändern.
Gibt’s da auch was von …
