irgendwie sieht der Graph eines meiner beiden HMS 100 T sehr komisch aus. Insbesondere der Verlauf der Maximum und Minimum Kurven ist völlig daneben.
Hat schon mal jemand etwas ähnliches gesehen und eventuell auch noch eine Lösung parat.
Hi. Welche IPS version und wie sieht es bei der Wochenansicht aus ?
Also meine HMS100TF zeigen normale Werte an. Könnte es sein, dass die Verbindung aus dem Kühlschrank eventuell nicht sauber ankommt und dadurch dieser Fehler entsteht ?
Lege Ihn mal raus und schaue was dann macht…nur mal so als ersten Versuch den Fehler einzugrenzen.
IPS würde ich ausschliessen wollen…wenn die Version aktuell ist.
So ein ähnliches Phänomen habe ich auch, allerdings bei meinen FHT80b.
Im Rot markieren Bereich bleibt der Wert konstant, was in der Realität nicht sein kann (siehe vortag).
Ein Blick in die Meldungsliste zeigt allerdings, dass eine sehr lange Zeit keine Meldung der Temperatur vom FHT angekommen sind.
Typisches Problem der FHT ist die Reichweite und dann kommen halt keine Daten mehr durch was dann eine Linie auf der Basis des letzten empfangenen Wertes ergibt.
Hab auch so einen.
Bei mir hilft nur Batterien raus u ein wenig warten dan wieder einsetzen.
Abstand von der FHZ zum HMS100T ca. 5m (ohne was dazwischen)
Eins ist mir aufgefallen. Es passiert bei mir nur wen über längere Zeit keine Temp. Änderungen vorkommen.
Denke das Teil ist defekt.
