ich habe drei Probleme (eins vorweg ja ich könnte zurück hab brav ein Backup erstellt )
Nach dem Update auf 4.0 kann ich mir zu keine Geloggten Variable im Webinterface mehr die Graphen ansehen,
bei einem klick auf das Symbol passiert gar nichts. Im Active Handler werden zwar alle werte die ich logge aufgelistet aber keinerlei Werte (in der Detail Ansicht)
Zum zweiten scheint mein Webfront einen falschen Zeichensatz zu laden, sämtliche Umlaute wie ä,ö,ü und ß fehlen und werden falsch dargestellt.
Und zuletzt werden bei den Krenmodulen einige mit einem Roten Ausrufungszeichen versehen (z.B. Connect und WebHook) und beim klick auf diese erschein immer die Fehlermeldung " IPS_HasChanges:Instance #34567 does not implempement this function!"
Hab ich irgendwo einen Gendankenfehler gemacht oder bei der Migration etwas übersehen ?
wir haben deine Settings erhalten und analysieren die gerade. Bei uns funktionieren alle Kerninstanzen. Magst du mal einen Screenshot von deiner „über“ Seite machen?
Ich denke das Problem mit den Umlauten bekommen wir gefixt!
das erklärt warum die Datenbank und die Kerninstanzen nicht funktionieren. Installiere noch mal die 4.0 und lösche vorher die ips.exe.
Scheinbar ist da ein Fehler in unserem Installer, der soll eigentlich die ips.exe selbstständig beenden bevor die Installation startet, ich vermute das ist nicht passiert. Ist dir irgendwas (Fehlermeldungen etc.) während der Installation aufgefallen?
Du solltest auch die vermutlich neu angelegte logging.db im /db/ Ordner löschen, sonst weiß der Installer nicht welche DB er verwenden soll.
In welchem Ordner ist dein IP-Symcon installiert? Hast du den Rechner nach der Installation mal neugestartet?
einfach in diesem Zustand nochmal das Setup drüber laufen lassen ? Den Dienst vorher Stoppen ?
Während der Installation sind mir keine Meldungen oö aufgefallen. Das einzige was ich gemacht habe ist , kurz nachdem ich die Version 4.0 geupdatet habe, habe ich das live Update drüber laufen lassen. Rechner hatte ich danach neu gestartet.
War das evtl. ein Fehler ?
Die ganze Installation liegt einfach in C:\IP-Symcon
Jedes mal wenn ich das Live-Update ausführe, wirf er mir meinen Versions-Stand durcheinander und er zeigt mir im „Über“ Dialog wieder 3.4 an und nichts geht mehr.
Ich habe es zwar im Moment auf 4.0 retten können (durch Backup) aber ich darf das Live-Update nicht ausführen, da ich sonst wieder auf 3.4 lande.
Merkwürdig oder ?
Ich weiß es ist ja noch ne Beta , aber blöd ist es doch irgendwie
das ist so korrekt. Das Live-Update installiert nur die 3.4. Wenn du von der 4.0 zur 3.4 zurück gehst bekommst du auch Probleme, da z.B. die Datenbank nicht mehr kompatibel ist.
Automatische Updates werden erst Richtung Stable-Release verfügbar sein.
War die ips_live.exe noch in deinem Ordner nachdem du IP-Symcon 4.0 installiert hast oder hast du die nachträglich runtergeladen? Falls sie noch da war ist das definitiv verwirrend und wir werden uns darum kümmern, dass der Installer sie löscht oder überschreibt.
