ich habe plötzlich Probleme mit meinen FHZ’s
Folgendes sehe ich im Debug Fenster.
Es werden auch nicht mehr alle Empfänger geschaltet
Kann jemand helfen ?
ich habe das selbe Problem. Wenn ich die FHZ neu starte (Stecker raus/rein) und den IPSymcon Dienst neu starte funktioniert es wieder einige Zeit (Stunden bis Tage). FS20 Empfänger werden nicht geschaltet, Sender werden aber richtig empfangen und FHTs scheinen auch zu funktionieren. Ich werde am Wochenende weiter forschen.
Gruß, Peter
Die Suche nach „Parse buffer“ ergab das:
Da leider keine Zahlen sichtbar sind, habe ich nur geraten
Bruno
Danke Bruno,
ich habe heute morgen noch mal die USB Ports geändert, ein paarmal neu gebootet und dann gesehen das eine FHT nicht mehr richtig arbeitete.
Ich vermute die FHT hat den Funkverkehr durcheinnander gebracht.
