ich habe vor mir dem DS 2538 einen Brandmelder auszuwerten.
Den Spannungseingang nehme ich um die Batteriespannung zu messen, das klappt prima.
Doch nun zu meinem Problem:
Den Alarmausgang (+8v) möchte ich über den Stromeingang messen,
dafür habe ich mir einen Spannungsteiler gebaut, es ist auch eine Spannung von 200mV messbar, aber am OneWireViever ändert sich nichts:confused:
Pin 4 & 5 auf 9V zu legen hat nichts gebracht:confused:
Zwar zeigt nun Channel1 auch die Batteriespannung an, aber nicht den Spannungsabfall über den Shunt.
Hast Du noch einen Rat??
VG
uups
P.S. Ich bin nun ein Stück weiter!
Ich habe Pin 4 mit 2 verbunden, nun habe ich auf Channel 1 10 und bei Alarm 0,1.
Zufrieden bin ich damit aber nicht wirklich
ich werde es gleich morgen nachbauen; schauen ob es klappt
Ich habe die Lösung mit der Batterie-Überwachung gewählt, da der Melder
in unserem Serverraum sitzt, da hört man es nicht so leicht. Außerdem soll
die Batterie gewechselt werden bevor das Piepsen als Alarm gewertet wird.
es klappt leider nicht; ich habe die Schaltung heute gleich 2x aufgebaut,
beide male das Gleiche. Beide Channels ziegen die Batteriespannung an und
keiner reagiert auf den Alarm
Dann mache mal was ganz anderes:
Lege die Betriebsspannung auf Vdd Pin 5
und die Alarmspannung direkt ohne Spannungsteiler auf Vad Pin 4.
Wenn das nicht klappt tendiere ich zu DS2450.
Gruß Helmut
