ich habe 3 Probleme festgestellt, ob es sich wirklich um Bugs handelt weiß ich nicht. Auf jeden Fall funtioniert es bei mir nicht richtig.
Designer Standalone, hab wie im Forum beschrieben die Demo runtergeladen, weil die Version auf der Downloadseite nicht mit der neusten Version arbeitet und sich nicht starten lässt. mit der Demo funktioniert es soweit. Problem ist, IPS Shape „blinken“ nun nicht mehr.
Soundpool, habe wav dateien hinzugefügt. Funktioniert ! Aufruf aus einem Script, kein Problem. Kann man die auch wieder löschen? Naja, das nur am Rande. Wenn ich IPS neu starte, kann ich die Dateien nun nicht mehr aufrufen und ich erhalte einen Fehlermeldung…bla bla „die Datei konten nicht gefunden werden“.
Wenn ich versuche den Server neu zu starten, nachdem ich einen Shutdown von ips gemacht habe, der auch funktioniert hat, bleibt der TASK IPS.EXE hängen und verhindert den Rebbot des Rechners.
Mache ich was falsch?
Danke und Gruß
Lothar
