derzeit habe IP-Symcon 2.5 auf einem Testsystem und hätte gerne folgenden Befehl verwendet:
Zeile 2:
HM_WriteValueFloat(58339, „ON_TIME“, 5);
Leider bekomme ich immer wieder diese Fehlermeldung und der Aktor schaltet auch nicht.
Fehler:
Warning: Failure in [I/O-2\Test] on line 2
Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
kronos
17. April 2012 um 09:23
2
Mach mal den Haken „Status emulieren“ bei der Instanz raus.
pitty
17. April 2012 um 09:52
3
bei mir funktioniert der Befehl folgendermassen:
HM_WriteValueFloat(51542 /*[Räume\Gäste-WC und Eingangsbereich\Licht Diele]*/, "ON_TIME", 60*5);
HM_WriteValueBoolean(51542 /*[Räume\Gäste-WC und Eingangsbereich\Licht Diele]*/, "STATE", true);
51542 ist die Instanz-ID
Gruß, Peter
dapor
17. April 2012 um 09:55
4
Ganz wichtig die Instanz-ID nehmen, nicht die Status-ID !!!
dfhome
17. April 2012 um 12:16
5
Ist der Aktor eventuell nicht erreichbar?
offensichtlich gibt es Unterschiede zwischen HM Varianten.
Bei den wireless-Modulen funktioniert der Befehl wunderbar.
Leider jedoch nicht bei den wired-Modulen wo dieser Fehler auch kommt.
Heisst denn der Befehl bei den wired-Modulen anders?
Erreichbar sind die Module, da ich diese mit TRUE und FALSE steuern kann.
Status emulieren ist ebenfalls nicht aktiviert und die richtige ID habe ich auch benutzt.
Es handelt sich um das Modul HM wired 12 Eingänge / 14 Ausgänge.
Bye Bernd
Hallo Bernd,
es gibt den Befehl (On_Time) bei wired schlicht und einfach nicht.
Bruno
gibt es evtl. eine Alternative?
Mastermilhouse:
eine Alternative?
Beim Einschalten Timer starten und dieser schaltet wieder aus.
meinst Du vielleicht den IPS_ScriptTimer?
Ich hätte gerne die Abschaltzeit in das Modul direkt eingetragen.
Bye Bernd
Mastermilhouse:
IPS_ScriptTimer?
Ja, gibt fertige (anpassbare) Lösungen im Forum
Funktion bestellen bei eq-3 oder Module selber umprogrammieren.
Jan
12. Juni 2012 um 21:14
12
Vielen Dank mit dem On_Time Befehl habe ich es gelöst.
Vielen Dank.
Gruss Jan
