Hallo Forum,
ich habe mit der Einbindung von meinem Bastelprojekt in IPS Probleme und hoffe auf Eure Hilfe.
Ich habe mir einen Wassermelder mit einem Arduino Uno gebaut. Funktioniert soweit einwandfrei. Der Arduino ist per USB an den IPS-PC angeschlossen und wird dort auch als COM-Port erkannt. Einmal pro Minute schickt der Arduino eine Statusmeldung an den PC:
void setup() {
Serial.begin(57600);
void loop() {
Serial.println("WATER:OK");
In IPS habe einen Serial Port mit 57600, ein Register Variable sowie ein passendes Skript angelegt.
In den meisten Fällen kommt auch der gesamte String im Skript an, aber regelmäßig leider nur ein Teil davon:
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich falsch mache?
Vielen Dank und schönen Sonntag noch!
