ich habe das AKM-868 Anwesenheitsmodul mit zwei Trackern, das funktioniert soweit auch gut. Leider bekomme ich aber ab und zu eine Abwesenheit gemeldet, obwohl der Tracker sich im Haus befindet. Das passiert auch mit beiden Trackern, egal ob dieser zwei Räume weiter hängt oder fast neben den AKM-868.
Woran könnte dieser Fehler liegen?
Da bei uns Funktionen wie alles aus, Steuerung der Belüftungsanlage usw. darüber laufen muss es schon zuverlässig funktionieren.
habe ich bei mir auch teilweise. Ich verzögere den endgültigen Status „Abwesenheit“ daher meistens noch um 4-6 Minuten.
Gruß,
Christoph
Ich habe grad mal mein geloggten Tracker-Daten ausgewertet.
Läuft absolut zuverlässig - ohne jedewede Probleme oder Auffälligkeiten.
Ich meine mich aber zu erinnern, das, wenn die Batterie dem Ende zu geht, es zu einem solchen Verhalten kam - ist aber schon ein wenig her :o
PS: das IPS868 Zeugs ist bei mir das stabilste und zuverlässigste Funksystem überhaupt.
LG Tom
Ich habe gestern Abend mal die Batterien ausgetauscht. Eine Verzögerung werde ich per KNX noch hinzufügen. Oder kann man das auch ganz einfach per IPS?
Ja, kann man auch ganz einfach per IPS.
