Probleme mit 2x ArtNet LED Dimmer 6 und IP-Symcon 4 V 23.04.16
versuche verzweifelt zwei ArtNet Controller in IP-Symcon einzubinden.
Hab zwei DMX Gateways erstellt (ArtNet UDP mit Universum 1) und je zwei UDP Socket nach Anleitung.
Wenn ich den Empf. Port des zweiten Controllers auf 53001 einstelle, steht dieser nach dem speichern auf 53000 :confused:
Das Feld kann auch nicht mehr geändert werden.
Das zweite Problem ist das keine Daten am Controller ankommen, zumindest machen die Strahler nicht das was ich eingestellt habe. Funktionieren nur über die WebAdresse.
beide LED Dimmer 6 - Controller haben folgende Einstellung:
Version 1.12
IP Adresse: xxx.xxx.xxx.xxx (einziger Unterschied)
Art-Net Settings
Net 1
SubNet 0
Port/Universe 0
DMX Startadresse 1
Masterdimmer aus
Artnet-Master aus
Kann mir jemand helfen?
Danke Gruß
Jan
Der Empf Port ist egal für DMX :slight_smile:
Funktioniert der eine Controller denn korrekt?
Hast du mal in der physikalischen Baumansicht angesehen, ob die Instanzen/Gateways korrekt dran sind?
IP-Adressen stimmen?
auch der eine Controller alleine funktioniert nicht.
ArtNet UDP ist richtig eingestellt. IP- Adresse ist auch richtig.
Muss man am Controller selbst nich was über die Weboberfläche einstellen?
Hab aauch alles nochmal neu erstellt. Zuerst UDP Socket, dann DMX Gateway, dann DMX Output (einmal mit Startadresse 1 und einmal mit 4 mit je drei Kanälen.
Ich wüsste nicht, dass man etwas am Controller einstellen muss - Aber evtl. hast du auch ein besonderes Gerät :slight_smile:
Kannst du mal ein anderes Programm, welches ArtNet kann ausprobieren? Eigentlich ist mir kein Problem mit DMX bekannt, sodass ich eher davon ausgehe, dass hier ein Problem mit der Konfiguration vorliegt.
Problem ist gelöst.
Habe alles auf default gestellt und dann neu angefangen.
Jetzt geht es auf beiden Controllern.
Anders gemacht - nichts.
Murphy halt.
Allen noch einen schönen Rest- Vatertag. :D:D:D
Danke.
Falls jemand nochmal das Problem hat,
Net 0 wäre die richtige Einstellung im Dimmer 6 gewesen.
Sascha
