Hallo alle zusammen,
ich habe einen 2408 so wie hier im Forum vielfach beschrieben auf der Platine welche Helmut entworfen hat aufgebaut. Wird von IPS einwandfrei erkannt. Ich möchte mit den Eingängen potentialfreie Kontakte überwachen.
Habe unten ein Bild angehängt, was im Baum herauskommt, hier abgebildet der Ruhezustand ohne einen geschlossenen Kontakt. Der 2408 zeigt ein eigenartiges Verhalten beim schließen der einzelnen Eingänge, kann dabei kein System erkennen, hat da jemand eine Idee dazu??
hallo,
an einer erklärung hierfür wäre ich auch interessiert…vielleicht versteh ich dann ja was mir mein timed4channel modul sagen will
Hallo Dieter,
das zu messende Signal muss immer einen Pullup zu einer Spannung haben.
Und diese Spannung einen Bezug zu GND des DS2408.
Hst du so etwas?
Ev. hilft die Veröffentlichung des Schaltbildes.
ich habe „meinen Fehler“ selbst gefunden, danke erst mal für die Hilfe, es war ein nicht gelöteter Pin am 2408 und die anderen Erscheinungen in der Erkennnung der Eingänge waren auf ein falsch herum eingebautes Widerstandsnetzwerk zurückzuführen. Jetzt kommt erst mal der Einbau ins Gehäuse und dann gehts an die Software.
