Ich habe das Problem das sich der 1-Wire Buskoppler Ethernet nach längeren Betrieb (so alle 5 bis 15 Stunden)
immer aufhängt und die Werte der Fühler nicht mehr aktualisiert werden. Der Buskoppler zeigt keinen richtigen Fehler
in IPS an. Es werden wenn ich unter Meldungen nachschaue die Fühler gelb markiert und nicht mehr aktualisiert .
Sobald ich den Netzstecker vom Buskoppler ziehe und wieder einstecke funktioniert er wieder. Nur mal kurz in IPS
deaktivieren und aktivieren funktioniert nicht. Wie kann ich den Buskoppler überwachen und ggf. einfach über ein Relais
kurz vom Strom nehmen.
vielleicht brauchst du kein Relais. In manchen Windowsumgebungen kommt es zu diesen Effektmit dem VSP aus dem BSP. Versuch doch mal einen anderen VSP, unter Punkt 14.3 der Installationsanleitung findest du hierzu ein Hinweis.
Das BSP für den 1-Wire Buskoppler Ethernet findest du im Downloadbereich von E-Service.
gibt es hierzu ein HowTo und einen direkten Downloadlink??? Hab den VSP von com0com gesucht, aber die com0tcp Variante gar nicht finden können. Ausserdem fehlt mir dazu noch eine Möglichkeit den VSP als Service unter WSE 2012 zu betreiben.
Hat die Alternative schon jemand zum Laufen gebracht (wie)???
ich habe mich auch lange mit dem 1-Wire Buskoppler Ethernet und dem WizNet Treiber rumgeärgert.
Anfangs habe ich alle 2-3 Wochen den Koppler stromlos gemacht.
Da lief das ganze noch auf einem WinXP Laptop.
Nach dem Umzug auf Win7 und einem ESXi darunter ist der Treiber fast alle 12 Stunden abgestürzt. Hier half ein einfacher Restart des Dienstes.
Nach ein wenig recherche im Netz habe ich dann mal com2tcp ausprobiet.
Und siehe da: seit 3 Wochen hatte ich jetzt keinerlei Probleme.
Ich hatte die gleichen Probleme nach langem Suchen und Testen
Läuft es bei mir seit Monaten mit dem WizNet Treiber problemlos.
WHS2011 auf Intel Board mit i5 Prozessor.
Folgendes war bei mir das Problem.
Der Server muss komplett gestartet sein und alle eventuellen Programmen die sonst noch gebraucht werden,
wie USB Uhr, WinLirc usw., müssen laufen, danach erst IPS starten.
gibt es ausser com0com noch andere Alternativen??? Ich betreibe IPS auf einem Windows Server 2012 Essentials, welcher ja, wie Win 8, diesen Signaturzwang mitbringt. Irgendwie hab ich das mit com0com nicht hinbekommen.
Woher/Wie bekomme ich diese „com2tcp.exe“ im downloadbaren ZIP-File von com2tcp ist sie nicht enthalten. Habe dann irgenwo gelesen, man müsse diese .exe-Datei mittels Visual C++ selber erstellen, jedoch wie mach ich das ???
