ich habe Probleme bei der Graphendarstellung des Standartgraphen. Im Bereich Stunde oder Tag zeigt dieser bei Graphen mit vielen Werten und der Einstellung HD nur etwa die letzten 200 bis 250 Werte an (was etwa die letzten 16 bis 20 Stunden umfasst), davor ist nur eine waagrechte Linie dargestellt. Auch die csv werte sind entsprechend gleich wie dargestellt. Werte sind jedoch vorhanden. Ohne HD Darstellung sind die Graphen durchgängig gefüllt mit den richtigen Werten. Habe das in in der aktuellen Version wie auch 4.0 getestet mit wiederholbarem Ergebnis
Jemand nen tipp?
Gruß Unknown
