Hallo
Bin neu mit KNX unterwegs. Folgendes habe ich schon realisiert
Gira-Jalousieaktor, der mit KNX-Taster bedient werden kann
In KNX Habe ich folgende Gruppen angelegt und die Objekte entsprechend verknüpft
[ul]
[li]Jalousie kurz (Einzelschritt/Stopp)
[/li][li]Jalousie lang (Fahrt)
[/li][li]Jalousie Position
[/li][li]Jalousie Lamellenstatus
[/li][li]
[/li][/ul]
bei allen Ausgängen habe ich mal folgende Flags aktiviert: Kommunikation, Schreiben, Übertragen
In IPS habe ich die Objekte
[ul]
[/li][li]
[/li][/ul]
eingebunden
Mit einem Script bringe ich die Jalousie zum Fahren. Jedoch wird mir die Positon nicht angezeigt. Wenn ich am Schalter in X eine Position fahre ändert sich nichts an der Anzeige in IPS. Nach meinem Verständnis sollten doch die beiden Variablen nach einer Fahrt aktualisiert werden, oder?
In IPS ist bei den beiden Geräten jeweils Funktion = EIS6, Scale drin, die Hacken bei Schreiben und Empfangen drin.
Ist der Aufbau und mein Verständnis von der Funktion richtig? Wo könnte das Problem liegen?
Vielen dank
Dani
