Hay
Wenn ich mein Rechner ruterfahre und wieder hochfahre habe ich festgestellt, das einige Meßstellen einige Zeit auf 85C° stehen bleiben, und andere wiederum nicht.
Siehe Bild
habe ich die etwa fasch angeschlossen.
mfg
mike
Hay
Siehe Bild
mfg
mike
Das ist normal, siehe http://www.ip-symcon.de/forum/f24/1-wire-ds1820-temperaturwerte-rechnerneustart-85-c-6266/?highlight=85�.
Danke für den Link, aber
Ich habe vier Module aus dem 1-Wire Shop
und drei Module aus dem Fuchs Shop
Der Unterschied ist das die einen fertig mit Buchse sind, und diese laufen ohne Probleme, die ich selber zusammen gesetzt habe nur die machen die Probleme.
siehe unten
mfg mike
hallo mike,
das „85° Verhalten“ wird im Datenblatt von Dallas für die DS18x20 beschrieben, damit ist es nicht von der Umgebung abhängig, außer es ist der ein oder andere Pufferkondensator auf der Leiterkarte vorhanden.
Ich habe dieses Problem über eine If-Abfrage gelöst, so bekomme ich auch keine störenden Werte in meine Datenbank.
Andrge
Bin zwar nicht Mike aber man sollte eindeutig das DUGTOOL erkennen.
servus, ich schieß mal ein paar fragen zum DUGTOOL hinten drein…
ist das im anhang die aktuellste version? => [http://www.ip-symcon.de/forum/f16/projekt-sqlite-dug-tool-7033/](gefundener thread zum thema dugtool)
ist das dugtool noch aktuell in der V2.1 und kompatible mit der folgenden V2.2?
macht es sinn dies zu installieren bevor die ips version v2.2 rausgekommen ist?
ist es kompatibel mit mysql? macht es mysql überflüssig?
Schön Grüß, Hinti :rolleyes:
