Hallo alle zusammen,
erstmal Glückwunsch zu eurer tollen Community und dem tollen Ips:loveips:
Ich habe ein Problem mit der Version 4 von Ips unter Windows Server 2012 Essentials.
Das Programm/der Dienst startet nach einem Neustart des Servers ohne Probleme. Wenn ich allerdings während des
Betriebs meines Servers den Ips Dienst beende (klappt manchmal, zu 90% auch nicht, wenn es klappt dauert es ewig) kann ich den Dienst danach
zu 99% nicht mehr starten (Dienst wird gestartet …Dienst wird gestartet … usw.).
Starte ich dann den ganzen Server neu, gleiches Spiel von vorne.
Dieses Verhalten habe ich genau so auch unter V3.4 von Ips.
Wenn ich Ips unter Server 2008R2 (Windows Homeserver 2011) installiere, (auf der gleiche Hardware siehe unten)
funktioniert starten und stoppen des Dienstes einwandfrei. :eek:
Meine Hardware (IPS Server)
HP Microserver N54L
AMD Turion II Neo N54L, 2x 2.20GHz
8GB Speicher DDR3 ECC (4GB Samsung M391B5273DH0-CH9 und 4GB Kingston 9965525-061.A00LF)
Windows Server 2012 Essentials auf Samsung SSD 840 Pro 120GB
WD Red 2TB und 3TB für Daten
Kingston SSD SV300S37A120G für Ips
Ips Version IP-Symcon 4.00, 06.11.2015, d01088e36a13
Liegt es am Betriebssystem? Auslastung sowohl CPU, RAM als auch Zugriffe auf HDDs und SSDs sind im unteren Bereich, ich weiß einfach nicht mehr weiter…
Hoffe ihr könnt mir einen Tip geben / habt einen Rat / die Lösung:D
Instanzen hab ich Homematic (RF und Wired Komponenten angebunden über LXCCU auf Banana Pi),
KNX über ABB IP-Schnittstelle und Philips Hue über das Hue Modul (Traxanos, per Git).
Gut wenn es mit Homematic öfter Probleme gibt, das hab ich was mir aber wie gesagt keinerlei Probleme unter
Windows Homeserver 2011 bereitet.
auch dir erst mal eine Danke für die Hilfe.
Hab gerade mal nachgesehen, also scheinbar wird der Port 1900 (UDP) bei mir von SSDP verwendet zur Suche
nach UPNP Geräten. Das ist aber sowohl unter Server 2012 Essentials als auch unter Windows Homeserver 2011 so
und wie gesagt unter WHS 2011 läuft es einwandfrei.
Auch ein testweises Deaktivieren des Dienstes (SSDP und abhängige) hat keine Erfolg gebracht obwohl mir dann
Cports angezeigt hat das der Port frei ist.
Danke für eure Bemühungen und ein schönes restliches Wochenende
habe heute nochmal eine frische Installation ausprobiert (vorher alles gelöscht, Registry soweit gefunden auch alles raus),
selbes Problem.
@Chris
Weil du wegen den Instanzen gefragt hast (besonders Homematic), es ist auch bei einer vollkommen frischen Installation
ohne jegliche Instanz/Geräte/Zusatzsoftware/Modul…
Eventuell liegt es ja auch an einer anderen Software
Installiert ist sonst noch auf dem Server:
Microsoft SQL Express 2012 für WSUS und ArgusTV (mit DVB-S2 Karte Digital Devices Cine S2)
TVMovie Clickfinder (EPG für ArgusTV)
Ultidev Webserver (für ArgusTV)
VLC Player
Peazip
Samsung Magician
War nur so ins Blaue geraten, weil bei HomeMatic einige Probleme damit haben
Aber der Log-Eintrag sagt ja was anderes. Bleibt IPS bei jedem Start-Problem bei genau diesem Log-Eintrag hängen oder variiert das? Wenn es variiert, dann bitte nochmal mehr Log-Zeilen vom Dienst-Start/-Ende, damit paresy am Montag was zum Prüfen hat
Nur so ins Blaue geraten ist schon mehr als mir gerade noch einfällt
Gerade eben nochmal probiert, Dienst beenden klappt mittlerweile einwandfrei nur mit dem Starten
eben nicht. Im Log bleibt es wieder stehen bei DiscoveryServer.
Habe den Dienst gerade mit „net start IPSServer“ versucht zu starten (klappt aber auch über IPS-Tray nicht), als Ausgabe kommt dann
IP-Symcon Enviroment wird gestartet …
IP-Symcon Enviroment konnte nicht gestartet werden.
Der Dienst hat keinen Fehler gemeldet
Mehr kann ich leider nicht dazu schreiben
Vielleicht vermisst er ja auch nur das „n“ bei Environment…
Gruß Thorsten
Nachtrag, durch Zufall nochmal nachgesehen… IPS läuft:D
Nochmal ausprobiert (auch wieder über Eingabeaufforderung) gleiche Fehlermeldung wie oben, Log hängt wieder bei
Discovery Server… aber 5 Minuten später IPS läuft.
Kann es sein, dass meine alte Kiste einfach zu langsam ist und der Dienst dann einfach nicht in einer vorgegebenen/erwarteten
Zeit wie auch immer startet…
Ich werde es später nochmal so ausprobieren und wenn es so bleibt, kann ich damit leben.
Ich startet IPS ja nicht jeden Tag neu, läuft eigentlich obwohl Beta/Testversion schon gut
Ok, ich bin zuversichtlich dass paresy eine Idee haben wird, warum der Dienst beim Start immer bei dieser Zeile hängen bleibt Am Rechtschreibfehler wird es wohl eher nicht liegen
Wobei…eine Idee hab ich vlt. doch noch…hast du die Windows Firewall mal zum Test deaktiviert? Oder ist ein sonstiger Virenscanner/Firewall auf dem System zum Deaktivieren?
Oder mal den Dienst unter einem anderen User laufen lassen?
Windows Firewall hab ich zum Test mal deaktiviert (andere Firewall gibt es nicht, Antivirenprogramm auch nicht) bringt auch keine Verbesserung, ebenso den Dienst unter einem anderen Benutzer auszuführen.
Habe aber mal Ips zum Test auf einem „Ersatzserver“ installiert
AMD A8-7600
8GB RAM
Ich kann den Dienst beenden und starten wie ich will, Ips startet in ein paar Sekunden
Der Unterschied ist halt, auf dem Ersatzgerät läuft kein SQL, WSUS, ArgusTV aber ich denke nicht das es daran liegt.
Da der Dienst jetzt aber immer innerhalb vier bis fünf Minuten startet, kann ich damit leben, vielleicht war ich bisher
einfach nur zu ungeduldig für die mittlerweile ältere Hardware.
Nochmals herzlichen Dank an alle für die Hilfe und noch einen schönen Abend.
