bei dem Versuch des Update von Ver. 3.2 auf 3.3 starte ich IPS_live.exe und erhalte die Meldung, dass eine neue Version von IPS_Live vorliegt.
Jetzt habe ich 2 Versionen des Vorgehens:
Wenn ich diese Version herunterlade und IPS_Live neu startet bricht die Anwendung ohne Meldung ab. Es erscheint nur die Sicherheitsfrage von Windows, ob ips_live.exe etwas mit dem System anstellen darf. Danach passiert nichts.
Ich lade die neue Version nicht herunter (anklicken des Buttons oben rechts in dem Meldungsfenster). Dann wird IP-Symcon in der Version 3.3 heruntergeladen und installiert. Jedoch wird das File ips_live.exe in dem IP-Symcon-Ordner gelöscht und in der Konsole(bei Anklicken des Aktualisierung-Buttons) erscheint die Meldung, dass ein Update nur auf dem Serversystem ausgeführt werden darf und die Konsole automatische beim Start prüft, ob Updates vorhanden sind.
Jetzt meine Fragen:
Ist das Vorgehen unter 2. das korrekte Update von 3.2 auf 3.3? und wie erfolgt dann demnächst ein Upgrade auf 3.4 etc.
Gibt es unter der Version 3.3. kein ips_live.exe?
Falls beide mit nein beantwortet werden. Wie soll es richtig gemacht werden? Die bisherigen Updates verliefen immer problemlos.
Ich habe Norton als Sicherheitspaket installiert und alle IPS-Anwendungen zu den Ausnahmen hinzugefügt.
Nette Grüße
Grisu
