Isi
18. Oktober 2015 um 15:20
1
ich versuche mich gerade an meinem ersten Modul.
Leider bekomme ich einen Fehler.
Fehler in library.json: Parse Fehler. Datei: /usr/share/symcon/modules/IPSControme/library.json
Inhalt von library.json:
„id“: „{47BA64D3-4FEC-43E5-8779-14615F9A04AB}“,
„author“: „Isernet“,
„name“: „IPSIsernet“,
„url“: "https://github.com/“ ,
„version“: „1.0“,
„build“: 0,
„date“: 0
kann mir bitte jemand helfen.
Ich finde den Fehler nicht.
PS: die anderen Dateien sind mit dem Beispielcode aus der Doku befüllt.
Isi
Hast du „ verwendet, oder "? Es müssen immer " Zeichen sein.
Isi
18. Oktober 2015 um 15:52
3
Hallo traxanos,
danke für den Hinweis.
Ich habe das mal angepasst.
Leider sehe ich das Modul immer noch nicht in der Instancealwahl
„name“: "IPSControme“,
„url“: „https://github.com/Fehlt_noch “,
„version“: „1.0“,
„build“: 0,
„date“: 0
Im Log kontrolliert ob IPS versucht es zu laden ?
Hast du es manuell unter /module/ angelegt oder per Modul Control geladen ?
Isi
18. Oktober 2015 um 15:58
5
Habe es mit dem Modul Control geladen.
IPS versucht es zu laden…
15:21:57 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… E2_Zap
15:21:57 | 00000 | ERROR | ModuleLoader | Fehler in library.json: Parse Fehler. Datei: /usr/share/symcon/modules/IPSControme/library.json
15:21:57 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Misc Modules Bibliothek…
15:21:57 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Unwetterzentrale geladen
15:21:57 | 00000
Version: IP-Symcon 4.00, 14.10.2015, 1df7879c8a48
Bei name: sind noch immer falsche "
Ich nutze einen Editor welcher Syntaxfehler gleich anmerkt.
Z.B. NetBeans
Dann passiert dir so etwas gar nicht erst.
Isi
18. Oktober 2015 um 22:22
7
So,
Habe das jetzt mit Xcode bearbeitet.
Jetzt geht’s.
Danke euch
