Hallo Allerseits, hallo Thomas,
bevor ich in medias res gehe, zuerst noch einmal ein grosses Dankeschön an Ferengi-Master, der sich die Zeit genommen hat, mit mir die ganze Problematik durchzugehen, wenn auch erfolglos.
Ich habe nun noch einmal alles auf Anfang gesetzt: alle xComfort Geräte aus IP-Symcon entfernt, im MRF (2.19) alle Geräte zurück gesetzt mit „Grundeinstellungen laden“ und IPS dann auf die 3.0 #3007 upgedatet.
Danach habe ich ein neues Projekt geöffnet, alle Geräte suchen lassen, Verknüpfungen gezogen, Verbindungen berechnen lassen und das ganze dann mittels „Änderungen laden“ an die Geräte gesendet. Als nächtes die Datenpunktliste als Datei exportiert.
Anschliessend habe ich die Datenpunktliste in IPS importiert, alle Geräte manuell angelegt (xComfort Remote und xComfort Switch) und die Datenpunkte eingetragen.
Der Switch wird mit den Variablen „Battery“, „Signal Quality“ und „Status“ einwandfrei angezeigt und auch im Debug werden Protokolle mit dem Status „Received“ angezeigt.
Für die Taster gilt das nicht!
Die Variablen „Battery“, „Data“, „Signal Quality“ und „Status“ werden mit 0 bzw. FALSE dargestellt und auch im Debug wird nichts angezeigt! Auch beim Gateway erscheint im Debug nichts… Und ein Ausführen der Instanz „Taster“ bringt bei der Funktion „MXC_RequestStatus“ wieder die Meldung „DP is not assigned to actuator in - on line 1“…
Da mir ja so langweilig war, habe ich im MRF dann alle Verbindungen vom Gateway zu den Tastern gelöscht, erst die Taster, dann den Gateway mit „Gerät neu laden“ neu geladen, die Änderungen geladen, die Taster in IPS gelöscht, manuell neu angelegt, Datenpunkt zugeordnet und es läuft nun immer noch nicht…
Falls jemand eine Idee hat: her damit!
Zumindest kann ich nun fast blind xComfort Instanzen in IPS anlegen, löschen, konfügurieren…
Gruss aus Aachen,
Jörg
