Probleme beim Einbinden einer Pracht Alpha Wallbox über Modbus TCP
ich besitze eine Pracht Alpha XT Wallbox mit PNI Modul und möchte diese über Modbus TCP in Symcon einbinden. Das Ganze funktioniert auch soweit, was das Auslesen betrifft. Beim Schreiben habe ich allerdings ziemliche Probleme, die sich wie folgt darstellen:
Wenn ich den Wert eines Registers, das ich laut Bedienungsanleitung beschreiben dürfte (konkret geht es um die Modbus Register 40003-40005) in einem Skript ändern möchte, dann bekomme ich die Fehlermeldung „Warning: Variable is marked as read-only and cannot be changed in…“.
Versuche ich den Wert des Registers hingegen direkt im Objektbaum zu schreiben, dann funktioniert es manchmal.
Hier mal meine Instanz Konfiguration des Modbus Registers:
Die Bedienungsanleitung des PNI Moduls, nach der ich vorgegangen bin, befindet sich hier (Seite 14-15):
Ich verstehe nicht ganz, was ich falsch mache. Kann mir eventuell jemand helfen bzw. hatte jemand schon das gleiche oder ein ähnliches Problem?
Danke und Gruß
Jens
Du willst RequestAction im Skript verwenden. :slight_smile: Dann sollte es klappen.
Super, besten Dank für den Tipp. Ich weiß zwar nicht genau, warum es so funktioniert, aber das ist auch egal. Es funktioniert und ich bin sehr zufrieden. Vielen Dank für die schnelle Hilfe :slight_smile:
