Hallo.
Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und bräuchte etwas Hilfe.
Ich versuche via cURL ein Skript inkl. Parameterübergabe zu starten. Prinzipiell funktionieren cURL Aufrufe, aber mit dem Array als Übergabeparametern und den diversen "-Maskierungen komme ich gerade irgendwie durcheinander.
U.a. folgende Syntax habe ich schon versucht.
curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "{\"jsonrpc\": \"2.0\", \"id\": \"0\", \"method\": \"IPS_RunScriptEx\", \"params\": [51919,array(\"Raum\"=>\"ABC\",\"Status\"=>\"Aus\")]}" http://Email:Passwort@IP:3777/api/
--> Parse Error
curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "{\"jsonrpc\": \"2.0\", \"id\": \"0\", \"method\": \"IPS_RunScriptEx\", \"params\": [51919,\"Array('Raum'=>'ABC','Status'=>'Aus')\"]}" http://Email:Passwort@IP:3777/api/
--> Parameter type of Parameters does not match
curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "{\"jsonrpc\": \"2.0\", \"id\": \"0\", \"method\": \"IPS_RunScriptEx\", \"params\": [51919,Array('Raum'=>'ABC','Status'=>'Aus')]}" http://Email:Passwort@IP:3777/api/
--> Parse error
curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "{\"jsonrpc\": \"2.0\", \"id\": \"0\", \"method\": \"IPS_RunScriptEx\", \"params\": [51919,Array(\"\"Raum\"\"=>\"\"ABC\"\",\"\"Status\"\"=>\"\"Aus\"\")]}" http://Email:Passwort@IP:3777/api/
--> Parse error
Das aufgerufene Skript sieht aktuell noch so aus.
$Raum = $_IPS['Raum'];
$Status = $_IPS['Status'];
IPS_LogMessage("CURL","SKRIPT AUFGERUFEN");
Auch Versuche eine erzeugte JSON Datei zu übergeben mit -d @DATEI.json waren leider nicht erfolgreich.
Könnt ihr mir sagen wo mein Denkfehler liegt .
Danke & Gruß
Thorsten
