nachdem ich mein System von einem zum anderen Rechner portiert habe und auch alles so weit funktioniert, scheitere ich jetzt schon mit dem 2.Gerät beim Anlernen.
Wenn ich versuche ein neues Gerät hinzuzufügen, dann findet das LAN-Interface dieses nicht … beim Öffnen des Homematic Konfigurators steht in der Fußzeile : Verbindung mit HEQxyz wird hergestellt … ist das normal ?
Fehlermeldungen beim Aufrufen von Test Bidcos:
Config file is C:\ProgramData\Bidcos-Service\bidcos.conf
<Info> BidCoS-Service started
<Info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
<Debug> Default interface is now HEQ0136718
<Info> Current AES key=0, previous AES key=0
<Error> Data interface config_string not supported
<Error> <paramset id=„remote4dis_ch_master“> could not initialize parameter
<Warning> rf_4dis.xml: error parsing file
<Debug> Device description rf_ash550.xml loaded (1)
<Debug> Device description rf_bl.xml loaded (2)
<Debug> Device description rf_cc_tc.xml loaded (3)
<Debug> Device description rf_cc_tc_le_v1_9.xml loaded (4)
<Debug> Device description rf_cc_vd.xml loaded (5)
<Debug> Device description rf_central.xml loaded (6)
<Debug> Device description rf_cf.xml loaded (7)
<Debug> Device description rf_cmm.xml loaded (8)
<Debug> Device description rf_d.xml loaded (9)
<Debug> Device description rf_ddc.xml loaded (10)
<Debug> Device description rf_dim_t.xml loaded (11)
<Debug> Device description rf_d_le_v1_7.xml loaded (12)
<Debug> Device description rf_keymatic.xml loaded (13)
<Debug> Device description rf_ks550.xml loaded (14)
<Debug> Device description rf_pbi.xml loaded (15)
<Debug> Device description rf_rc.xml loaded (16)
<Debug> Device description rf_rc_12.xml loaded (17)
<Debug> Device description rf_rc_19.xml loaded (18)
<Debug> Device description rf_rhs.xml loaded (19)
<Debug> Device description rf_rhs_e_v1_7.xml loaded (20)
<Debug> Device description rf_rhs_le_v1_6.xml loaded (21)
<Debug> Device description rf_s.xml loaded (22)
<Debug> Device description rf_s550ia.xml loaded (23)
<Debug> Device description rf_sc.xml loaded (24)
<Debug> Device description rf_scd_v1_0.xml loaded (25)
<Error> HEQ0136718: Could not connect to host
<Debug> Device description rf_sci_3.xml loaded (26)
<Warning> HEQ0136718: Invalid hello message received:
<Debug> Device description rf_sc_e_v1_7.xml loaded (27)
<Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0136718
<Debug> Device description rf_sc_le_v1_6.xml loaded (28)
<Debug> Device description rf_sec_mdir.xml loaded (29)
<Debug> Device description rf_sec_sd.xml loaded (30)
<Debug> Device description rf_sec_sfa.xml loaded (31)
<Debug> Device description rf_sen_ep.xml loaded (32)
<Debug> Device description rf_sen_mdir_sm.xml loaded (33)
<Debug> Device description rf_swi.xml loaded (34)
<Debug> Device description rf_s_le_v1_5.xml loaded (35)
<Debug> Device description rf_s_mega168.xml loaded (36)
<Debug> Device description rf_tis.xml loaded (37)
<Debug> Device description rf_tis_le_v1_0.xml loaded (38)
<Debug> Device description rf_wds_v1_0.xml loaded (39)
<Debug> Device description rf_wds_v1_1.xml loaded (40)
<Debug> Device description rf_winmatic.xml loaded (41)
<Debug> Device description rf_ws550.xml loaded (42)
<Debug> Device created: EEQ0047153
<Debug> Device created: EEQ0049321
<Debug> Team created: 0x1343D7
<Debug> Serial Number *HEQ0126766 assigned to team 0x1343D7
<Debug> Device created: HEQ0126766
<Debug> Device created: HEQ0149903
<Debug> Device created: HEQ0159383
<Debug> Saving device HEQ0126766
Hat jemand eine Lösung für mich ? Danke :o
RWN
1. Dezember 2011 um 19:03
2
Sieht fast nach einem Verbindungs Problem aus.
Ports in der Firewall alle offen.
Firewall habe ich jetzt mal deaktiviert - aber keine Veränderung.
Ping-Test auf LAN-Adapter funktioniert auch …
IP-Adresse habe ich nicht eingetragen im Bidcos-Konfig
RWN
1. Dezember 2011 um 19:43
4
solltest Du aber, egal was da steht. Es macht nur Probleme ohne.
Portfreigabe 2001 eingestellt und im
Bidcos-Verzeichnis die Bidcos-Datei - neu durchgestartet - alles gleich:mad:
TCP Port for XmlRpc connections
Listen Port = 2001
Log Level: 1=DEBUG, 2=WARNING, 3=INFO, 4=NOTICE, 5=WARNING, 6=ERROR
Log Level = 1
If set to 1 the AES keys are stored in a file. Highly recommended.
Persist Keys = 1
Device Description Dir = ${Bindir}\devicetypes
Device Files Dir = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\devices
Key File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\keys
Address File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\ids
Log Destination = File
Log Filename = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\log\bidcos-%Y-%m-%d.log
[Interface 0]
Type = Lan Interface
Serial Number = HEQ0136718
The encryption key is found on a sticker on the lan interface
Encryption Key = von der Rückseite entnommener Key
Description = First Lan Interface
IP Addess is optional. If not specified, the Lan Interface is
detected by its serial number.
You may have to use the IP address if your lan interface is behind a
router or a firewall.
IP Address = 192.168.1.202
RWN
1. Dezember 2011 um 20:42
6
Stop mal deinen Bidcos Dienst und lass den Test Run laufen. Ergebnis hier bitte posten.
Bidcos-Dienst beendet und folgendes Ergebnis erhalten:
<Info> Connected to Lan Interface HEQ0136718 at 192.168.1.202
<Debug> Device created: HEQ0237442
<Debug> Device created: HEQ0350471
<Debug> Device created: HEQ0350516
<Debug> Device created: HEQ0366395
<Debug> Device created: HEQ0366439
<Debug> Device created: HEQ0366483
<Debug> Device created: HEQ0366500
<Debug> Device created: HEQ0366510
<Debug> Device created: HEQ0366515
<Debug> Device created: HEQ0366588
<Debug> Device created: HEQ0366645
<Debug> Device created: HEQ0367050
<Debug> Device created: HEQ0367052
<Debug> Device created: HEQ0367054
<Debug> Device created: IEQ0020667
<Warning> Timeout waiting for set key message
<Debug> PlatformInit()
<Debug> TX: @4214016529 0x141A0C -> 0x1538CD CENTRAL_RAMP_START [HEQ0136718]:
CNT=1,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x11
CHANNEL = 3
LEVEL = 0
RAMPTIME = 0
ONTIME = 0
<Debug> Event: HEQ0350471:0.UNREACH=true
<Debug> Event: HEQ0350471:0.STICKY_UNREACH=true
<Debug> SendFrame failed 1 times: @4214016529 0x141A0C -> 0x1538CD CENTRAL_RAMP
CHANNEL = 3
LEVEL = 0
RAMPTIME = 0
ONTIME = 0
<Error> HSSParameter::SetValue() false Put failed
<Debug> TX: @4214019415 0x141A0C -> 0x1538CD CENTRAL_RAMP_START [HEQ0136718]:
CNT=2,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x11
CHANNEL = 3
LEVEL = 0
RAMPTIME = 0
ONTIME = 0
RWN
1. Dezember 2011 um 20:58
8
Hast Du denn im HM Konfigurator, Entfernter Bidcos-Service eingestellt. Sieht fast so aus, als wäre diese mit dem Lanadapter verbunden.
Ansonsten, wie waren denn deine Einstellungen auf dem alten PC. Wenn Du die genauso übernommen hast, muss es funktionieren. Die Übernahme dauert normal nicht länger wie 5 min. Ist ja nur Copy&Paste.
Wie oft habe ich da jetzt drübergelesen - Einstellung Entfernter Bidcos war nicht aktiv, sondern LAN-Adapter …
Danke für Deine Hilfe, jetzt finde ich auch die Komponenten
