Habe ebenfalls ein Problem, beim anlegen eines scripts und bei der zuordnung…
$ScriptPath = IPS_GetKernelDir(). "scripts\\auf.php";
$id=IPS_CreateScript(0);
IPS_SetScriptFile($id, $ScriptPath);
IPS_SetParent($id,$parentid);
IPS_SetName($id,"auf");
Die datei existiert, wenn ich die datei ins stammverzeichnis C:\ lege und die $scriptpath auf $ScriptPath=„auf.php“ aender, klappert es auch, aber nicht, mit dem kompletten Pfad. (OK, hier hat er dann auf die im script verzeichnis zugegriffen, die noch da war) ^^
Ausserdem funktioniert der in der Doku angegebene befehl bei mir nicht so, wie er da steht:
$ScriptPath = IPS_GetKernelDir. "scripts\\Example.ips.php"; // Skript mit Pfad
$ScriptPath = IPS_GetKernelDir(). "scripts\\Example.ips.php"; // Skript mit Pfad
Der untere ist der, bei dem es funktioniert, schaetze mal, ein kleiner „schoenheitsfehler“ in der Doku…
OK, fehler gefunden… aber dann versteh ich die Doku erst recht nicht^^
Habe jetzt aus den ScriptPath folgendes gemacht:
$ScriptPath = "auf.php";
Dateiname des PHP Skripts (relativ zum „/scripts“ Ordner)
aber warum dann in der Doku:
$ScriptID = IPS_CreateScript(0); // leeres IPS Skript erzeugen
IPS_SetScriptFile($ScriptID, $ScriptPath);
dieses funktioniert demnach ja nicht, sondern muesste es ja
$ScriptPath = "Example.ips.php"; // Skript
heissen…
und wenn ich z.B. in IPS Stammverzeichnis will, …\ heissen…
Oder lieg ich nu irgentwo falsch?
Aber irgentwas passt ja nicht…
