Hallo
Betreibe bei mir einen LCN-BUS und habe das Problem, dass bei der Übernahme der settings.json Datei aus Windows sämtliche Konfigurationen wie LCN-Modul-ID, Ausgang etc. nicht übernommen werden. Hat das allenfalls damit zu tun, dass ich nicht wie gefordert folgendes Script unter Windows ausführen kann:
$ids = IPS_GetInstanceList();
foreach($ids as $id)
IPS_ApplyChanges($id);
Beim Versuch dieses Script zu starten stürzt mir nämlich IP-Symcon unter Windows immer ab…
ja…habs mittlerweile eingegrenzt. Der Server stürzt immer ab beim Befehl IPS_ApplyChanges(Webserver-ID);
Es scheint, dass dadurch die Verbindung zum Webserver getrennt wird… bei allen anderen IDs tritt kein Problem auf…
