Hallo, wenn ich Skripte mit Drag and Drop ins Skriptfenster kopiere, klappen die meisten Befehle nicht.
Wenn ich diese händisch eingebe, schon.
Z.B. manuell eingetragen klappt:
define(‚EDIMAX_ID‘,22971);
Bei Drag and Drop erscheint:
Parse error: syntax error, unexpected ‚define‘ (T_STRING) in C:\IP-Symcon\scripts\58709.ips.php on line 6
Ist das Problem bekannt? Wie kann ich es umgehen? Soll ich einen anderen Editor als Zwischenschritt verwenden?
Vielen Dank
auch hier:
manuell eingetragen kein Problem, bei Drag & Drop:
$host**********=„192.168.0.233“;***
folgender Fehler:
Parse error: syntax error, unexpected ‚‚192.168.0.233‘‘ (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING) in C:\IP-Symcon\scripts\41336.ips.php on line 30
Werden hier nicht sichtbare Zeichen mitkopiert?
Wobei mir jetzt auffällt, ja - wo kommen die „*“ her, das sind eigentlich Leerzeichen im Original-Skript.
Diese alle zu manuell zu löschen wäre ein Riesenaufwand.
Aus dem Forum kopierte Scripte ?
Zufällig mit Edge ?
Dann nimm einen anderen Browser, bist nicht der erste der hier mit Sternchen um die Ecke kommt
@Michael: Kennst du den Hintergrund? Was sind das für Zeichen, die unbeabsichtigt mitkopiert werden? Bin selber schon darauf reingefallen. Die Ursachenforschung kann sehr aufwendig sein :rolleyes:
Schön wäre, wenn der Konsoleneditor diese Zeichen entweder gleich wegfiltern oder zumindest sichtbar machen würde …
Weil es letztendlich auf IP-Symcon zurückfällt, wenn etwas aus nicht nachvollziehbaren Gründen nicht funktioniert…
Aber vielleicht liegt es auch am Forum. Das habe ich noch nicht ausprobiert.
