ich bin dabei Symcon auf einem Jessie Image von solaranzeige.de zu installieren.
Bei der Symcon Installation bekomme ich allerdings die folgende Meldung.
symcon : Hängt ab von: libboost-system1.62.0 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libboost-filesystem1.62.0 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libboost-date-time1.62.0 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libssl1.1 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libgit2-24 ist aber nicht installierbar
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
Ich habe schon so einiges versucht, komme aber nicht weiter.
was ist das Problem mit den TCM310?
OK, habe den anderen Thread gesehen. Ich kann das nicht bestätigen. Bei mir hängt der TCM310 an /dev/ttyUSB0 und läuft unter Stretch (4.14.30-v7+).
an ttyAMA0 ist mein Razberry. In der /boot/config.txt sollten keine Einträge zu ttyAMA* stehen - aber das wirst Du schon wissen. Ist das ein Pi3 mit WLAN?
Ich hatte ein Jessie - Minibian (brauchte keine Grafik und sollte klein sein). Diese konnte ich problemlos auf Stretch upgraden und bin jetzt auf 4.14.30-v7+.
WLAN benutzt Du? Gabs da Probleme mit UART?
mir scheint, wir sprechen von unterschiedlichen Dingen: An meinem pi2 hängen 1 SD-karte (nur zum booten), 1 Festplatte mit dem Betriebssystem (fest gemounted), 2 USB-Adapter (ftdi für LCN-pchk und TCM310) und das razberry-Modul für Zwave. Von den ftdi ist einer auf ttyUSB15 festgelegt (LCN, konnte man dort einstellen) und der andere nimmt sich ttyUSB0.
Einen USB-STICK habe ich nicht.
Tip: in demn Forums-einstellungen git es den Punkt Signatur. Dort könntest du Deine Konfiguration einstellen. Dann brauchst Du nicht immer alles schreiben und bekommst nicht so viel ‚Glaskugelkommentare‘ …
